在零件建置器中加入材料性質至零件的步驟
使用此程序可為零件目錄中的零件族群加入「材料」性質。透過使零件包括「材料」性質,您可以使用標示設置功能加入文字,以識別管使用的材料類型。例如,您可以將「材料」性質規劃為顯示諸如 PVC、延性鑄鐵或波狀鋼等的文字。
某些零件族群依預設可能已包括「材料」性質。但是,如果零件族群未包括「材料」性質,您可以使用以下程序為零件族群加入此性質。
  1. 透過選取 「常用」頁籤 「建立設計」面板 「零件建置器」 查找。
    將顯示「入門 - 目錄螢幕」對話方塊。
  2. 在「入門 - 目錄螢幕」對話方塊中,開啟所需的管或結構零件目錄。
    例如,在「管」「美國英制管目錄」「圓形管」下,透過按兩下「混凝土管」目錄,或透過按一下「入門 - 目錄螢幕」中的「修改零件大小」來開啟該目錄。
  3. 在零件建置器左側窗格中的「大小參數」上按一下右鍵,然後按一下「加入」。
  4. 在「新參數」對話方塊上,按一下「材料」,然後按一下「確定」。
    請注意,在您執行此作業後,「Mat」(材料) 性質將加入至「編輯零件大小」對話方塊。您可能需要捲動至此對話方塊的右側以查看此加入的性質。
  5. 將「材料」性質加入至此對話方塊後,您可以透過在每個屬性的儲存格中按一下來規劃此性質的屬性。
    例如,您可能希望在 AutoCAD Civil 3D 圖面中展示或不展示此「材料」性質。可透過將「可見」屬性設定為「真」或「假」來實現此目的。
  6. 確保將「可見」屬性設定為「真」,以便在圖面中顯示「材料」性質的值。
  7. 在「編輯零件大小」對話方塊上按一下「確定」。
  8. 按一下「儲存零件族群」。
現在,此零件族群中的零件包括了「材料」性質。使用 AutoCAD Civil 3D 標示設置功能,您可為此性質加入文字,以識別用於管的材料類型。若要取得更多資訊,請參閱〈使用加入材料類型至管網標示的步驟〉。
