以圖解說明組合架構。展示和隱藏選取的元件,篩選和整理內容,管理元件的存取和關係編輯,以及提供替代方式來存取關聯式功能表中的功能。控制組合特徵撤回,以及每個特徵中元件的參與。
存取方式
在組合檔中,按一下要選取的料件,然後按一下右鍵以顯示關聯式功能表。
瀏覽器篩選
- 位於瀏覽器工具列上。在「組合」與「塑型」視圖中,均可使用篩選來減少瀏覽器所顯示的資訊量。點選篩選,或清除勾選標記以關閉篩選。
- 隱藏 UCS
- 會影響所有 UCS 物件的顯示。
- 隱藏工作特徵
- 會影響所有「原點」和全域工作特徵的顯示。當展開特徵時,將顯示特徵層級的工作特徵。
- 僅展示子系
- 會影響所有父系層級組合的顯示。當「零件」環境處於使用中時 (也就是要現地編輯或建立零件時),此選項不可用。
- 隱藏註記
- 會影響工程師筆記本所建立註記的顯示。
- 隱藏文件
- 關閉或打開插入的文件。
- 隱藏警告
- 關閉或打開瀏覽器中貼附至關係的警告符號。它不隱藏失敗。
- 展示延伸名稱
- 顯示有關零件特徵的詳細資訊。
表現法
- 位於瀏覽器工具列上。可供存取組合表現法。按一下以定義或擷取表現法。
關聯式功能表選項執行關於表現法資料夾內容的動作。
若要取得有關每種類型的表現法之功能表選項的更多資訊,請參閱建立或編輯設計視圖表現法、建立或編輯位置表現法、建立詳細等級表現法或編輯詳細等級表現法。
- 瀏覽器視圖
- 位於瀏覽器工具列上。從瀏覽器視圖功能表中選取「組合」或「塑型」視圖,以設定瀏覽器規劃的偏好。
組合
- 組合關係符號位於瀏覽器樹頂端的資料夾中,並嵌套於相關元件下方。零件特徵則被隱藏。
塑型
- 組合關係符號位於瀏覽器樹頂端的資料夾中,而不是嵌套於相關元件下方。零件特徵嵌套於零件下方,正如它們在零件檔中一樣。
尋找
- 開啟「尋找」對話方塊,以在所有類型的 Autodesk Inventor 檔案中搜尋特定物件。可以透過包括更多準則 (例如,And/Or 運算子、性質、條件和值) 來細化搜尋。可以指定要搜尋的位置。
如果要尋找不良關係、受抑制的元件或特徵、草圖參數名稱或值、參考以及選取的準則的任何其他組合,則「尋找」會非常有用。
關聯式功能表選項
關聯式功能表 (按一下右鍵) 顯示用於對瀏覽器中選取的元件、特徵或關係執行的作業。依據瀏覽器規劃和選定項目的不同,您可以使用一些選項或全部選項。
在圖形視窗或瀏覽器中的某個料件上按一下右鍵時,可以使用關聯式功能表選項以及檢視選項。
