此頁籤延伸「設計」頁籤。您可以根據「設計」頁籤中的選取來計算螺栓連接資料。
- 存取方式
- 功能區: 「設計」頁籤
「釘牢」面板
「螺栓連接」
,然後按一下「計算」頁籤。
註: 如果透過按一下「啟用/停用計算」指令停用計算求解,則「計算」頁籤不可用。
強度計算類型
- 螺栓直徑設計
- 計算與指定負載、接頭幾何標註、材料性質、安全係數以及其他係數相關的螺栓直徑。
- 螺栓數設計
- 計算與指定負載、接頭幾何標註 (包括指定的螺栓標註)、材料性質、安全係數以及其他係數相關的必要螺栓數目。
- 螺栓材料設計
- 如果設計中已固定螺栓的幾何標註和數目,並且負載容量僅受材料變更的影響,則選取此選項。
- 檢查計算
- 執行鎖緊和作業期間螺栓的強度檢查,並檢查螺紋中的允許壓力。此選項被設為預設選項。
負載
- 最大「軸向力」
- 指定最大作業力的值。螺栓連接的示意圖展示作用力的方向。
- 最大切向力
- 指定最大作業切向力。螺栓連接的示意圖展示作用力的方向。
- 緊密度係數
- 指定一個值,其變化範圍為 Ψ = (1.2 到 2.2)。可以透過預應力接合圖表來理解其涵義。如果不要求特定的接合緊密度,則將使用其最小值 (Ψ = 1)。動態負載 (例如,連桿螺栓) 需要更高的值。
- 力輸入係數
- 此編輯欄位旁的按鈕顯示說明表格,以便您選取四個力輸入係數值選項之一。
- 接頭摩擦係數
- 指定要連接的材料之間的摩擦係數。
- 要求的安全係數
- 應根據所需的接合安全層級選取此值。
平板材料
選取彈簧材料及其性質。按一下
開啟材料資料庫,您可以從中選取適當的材料
危險: 材料的強度參數是透過實驗方式確定的,反映了適用於材料群組的最小值。雖然這些值與透過測量特定材料而獲得的值接近,但是建議您在進行最終計算時依據生產商的材料單或規格使用材料參數。
- 材料
- 指定材料或從「材料資料庫」中選取材料。
如果從「材料資料庫」中選取材料,則會自動將其值插入以下編輯欄位中,並鎖住這些編輯欄位。若要解鎖這些欄位,請清除該方塊。
螺栓
指定或計算螺栓連接中的螺栓數以及螺栓的標註、材料和性質 (螺紋直徑、節距、平均螺栓直徑、最小螺栓直徑)
螺栓材料
- 降伏強度
- 指定螺栓的降伏強度。
- 允許的螺紋壓力
- 最大允許的螺紋壓力 - 會將您輸入的值與值 p
c
(螺紋壓力) 進行比較 - 這是計算得出的值,根據以下公式計算:p
a
= 4 * F
max
/ p (d^2 - d
1
^2)(0.8 d / p)。
請參閱《工程便覽》,以取得包含依據 ISO 標準的容許螺紋壓力值的表格。
- 螺紋摩擦係數
- 此表格中顯示螺帽和螺栓之間的螺紋中摩擦係數的值。
- 頭摩擦係數
- 此表格中顯示螺帽/螺栓頭與連接材料之間的接觸面上的摩擦係數。
(更多)
顯示用於螺栓連接設計的其他選項。若要顯示「更多選項」區域,請按一下「計算」頁籤右下角的「更多」。
如果勾選這些方塊,則會透過計算自動插入直徑值。若要變更這些值,請清除這些方塊。
結果
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
顯示計算的值,例如預應力或螺紋壓力。按一下「計算」以顯示值。
註: 「結果」區域將顯示適當的結果,需要計算這些結果才能取得螺栓連接的正確標註。
若要取得有關用於螺栓連接計算的公式的資訊,請參閱《工程便覽》。
以下輸出參數將顯示在「結果」窗格中:
- 螺紋參數 (d)
- 螺紋節距 (p)
- 平均螺栓直徑 (d
s
- 最小螺栓直徑 (d
min
- 計算的最小螺紋直徑 (d
c
- 預應力 (F
v
- 工作力 (F
max
- 要求的鎖緊力矩 (M
u
- 螺栓數 (z)
- 抗拉應力 (σ
t
- 扭應力 (τ
k
- 等效應力 (σ
red
- 最大力的應力 (σ
max
- 螺紋壓力 (p
c
訊息摘要
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。「訊息」區域合併所有計算 (狀態和疲勞) 的摘要。
工具列指令
