匯入 DXF、STL、Revit、DWF 和 IDF 檔
匯入 DXF、STL、Revit、DWF 標記及 IDF 檔
  1. 若要匯入至檔案,請執行以下其中一項作業:
    • 若要匯入至新檔案,請選取:
      • 「開啟」 「匯入 CAD 格式」
      • 「開始」頁籤 「啟動」面板 「匯入 CAD 格式」
    • 若要匯入至零件檔,請選取:
      • 「管理」頁籤 「插入」面板 「匯入」
      • 「3D 模型」頁籤 「建立」面板 「匯入」
    • 若要匯入至組合,請選取「組合」頁籤 「元件」面板 「放置匯入的 CAD」
  2. 在適用的對話方塊中,設定檔案類型以檢視可用的檔案。
  3. 選取要匯入的檔案並按一下「選項」以指定匯入設定,然後開啟檔案。
拖放以匯入檔案
您也可以拖放以匯入個別或多個零件檔和組合檔。請執行下列其中一項動作:
匯入 STL 檔案
您可以在 Autodesk Inventor 中匯入 STL 檔案。資料會匯入為網面物件,且包含在網面瀏覽器節點中。
在「匯入」對話方塊中:
  • 指定如何儲存檔案:
    載入時儲存元件 選取該勾選方塊,可在匯入過程中以 Autodesk Inventor 格式儲存組合檔和零件檔。從下拉式功能表中選擇儲存元件的位置。如果您選擇「選取儲存位置」,則「元件目標資料夾」可用。此設定在使用「匯入」指令時不可用。
    元件目標資料夾 設定從匯入作業中所建立的零件檔和組合檔的位置。如果選取「儲存在工作區中」,則此資料夾定義在「編輯專案」面板中。
    註: 指定作用中的專案包括的檔案目標或加入路徑到專案中,以確保您開啟一個檔案時會解析參考的檔案。
  • 指定如何儲存轉換報告:
    嵌入文件中 選取該選項可在您的新檔案中,於「協力廠商」瀏覽器節點 下顯示轉換報告圖示 。若要檢視轉換報告,請按兩下該報告圖示,或按一下右鍵並選取「編輯」。
    儲存至磁碟 選取該選項可將報告複本儲存至「元件目標資料夾」。
  • 指定單位:
    匯入單位。選取匯入檔案的預設單位。
    邊界框。顯示 STL 檔中幾何圖形邊界框的大小。
  • 指定如何匯入顏色:
    顏色。選取以使用 STL 檔匯入顏色,然後指定顏色格式為 RGB 或 BGR。
可匯入以下類型的 STL 檔案:
開啟標記 DWF
Autodesk Inventor 中,您可以開啟具有標記 (例如,在 Autodesk Design Review 中建立的標記) 的 DWF 檔案。
  1. 若要開啟標記集,請按一下 「開啟」。
  2. 在「開啟」對話方塊中,選取包含標記的 DWF 檔,然後按一下「開啟」。
  3. 標記瀏覽器將在樹狀檢視中顯示標記集。
    註: 如果您嘗試透過開啟不包含標記的 DWF 檔案來載入標記集,將無法在 Autodesk Inventor 中開啟該 DWF 檔案。
展示如何設定匯入報告選項
展示如何設定匯入預設單位
展示如何設定要匯入的圖元類型
展示如何將組合匯入為單一零件檔
展示「匯入至修復環境」關閉時的選項
展示「匯入至修復環境」打開時的選項
