使用「匯入 CAD 格式」指令,可以匯入其他 CAD 系統中的檔案,以在 Inventor 中使用。檔案類型可確定可用選項。例如,您可以選擇將某些檔案類型匯入為:
當您匯入檔案時,Inventor 會自動偵測匯入的檔案是零件還是組合,並相應地建立新文件。然後您可以預覽和選取匯入的項目。若要將協力廠商組合檔匯入為零件,您必須先建立或開啟一個零件檔,然後再將該協力廠商組合檔案匯入至零件檔。
某些檔案類型不支援「參考模型」。選擇最適合您設計的工作流程。
如果設計仍在變化且您不需要編輯所參考的模型,請將設計匯入為參考模型,來加以控制並提高效能。
工業設計師使用不同的 CAD 程式 (例如 Solidworks),將建立了標準鍵盤設計的工程環境設想成曲面模型。SolidWorks 幾何圖形做為組合檔的參考模型轉換 (匯入) 至 Autodesk Inventor。將檔案匯入為參考模型,會在 SolidWorks 檔案和 Inventor 檔案之間建立直接關聯性。使用 Autodesk Inventor 塑型指令對原始 Inventor 幾何圖形進行了其他設計改進:將一個新零件放置到組合中,並約束至匯入的幾何圖形。
同時,工業設計師會繼續,以將 Solidworks 設計修改成更為有機的人體工學造型。快速存取工具列上的「更新」圖示
,指示原始匯入檔在最初匯入至 Inventor 中之後已進行編輯。現在,Autodesk Inventor 零件檔不再同步。按一下「更新」圖示,可載入修訂的匯入檔案並納入變更。
根據您要匯入至零件檔還是組合檔,決定您可以進行哪些類型的塑型編輯:
如果您不需要匯入整個模型,可以指定要包括哪些本體 (至零件檔) 或零件 (至組合檔)。僅匯入需要的元件,以提高效能。
「轉換模型」選項會建立新 Inventor 檔案,這些檔案未連結至原始模型。如果您打算修改模型以用於新設計,請使用此選項。
匯入作業與原始檔案不具有關聯性。因此,執行匯入作業後,對原始檔案的變更不會影響已匯入的零件或組合。同樣,對已匯入的零件或組合的變更也不會影響原始檔案。
匯入組合時,Inventor 會嘗試保留原始檔案的組合與次組合結構。
匯入程序可在 Inventor 中建立代表來源檔案中幾何圖形和拓樸的基準特徵。您可以使用 Inventor 指令調整基準特徵並將新特徵加入至 Inventor 特徵樹。您無法修改基準特徵的原始定義。
以下工作流程可用於進行匯入
您可以使用「DWG/DXF 檔案精靈」,匯入 AutoCAD 或 Mechanical Desktop DWG 檔案。與上述「參考模型」類似,
若要直接開啟 AutoCAD 檔案做為關聯式 DWG,請在「匯入」對話方塊中按一下「開啟」。
與上述「轉換模型」選項類似,這些檔案類型的匯入作業不會保持與原始檔案的關聯性。可以對這些檔案類型使用其他匯入選項。
例如,將產生包含匯入程序相關資訊的轉換報告。您可以將該報告儲存至磁碟、儲存為 HTML 格式,以及將其嵌入到您的新零件或組合文件中。
以下是支援的直接轉換器和匯入檔案格式。
| 轉換器 | 匯入 | 匯出 |
| Alias | v10 或更高版本 | |
| CATIA V4 | 所有版本 | |
| CATIA V5 | R6~V5-6R2014 | R10~V5-6R2014 |
| Creo Parametric | 1.0;2.0;3.0 | |
| IGES | 所有版本 | 5.3 |
| JT | 7.0~10.0 | 7.0~10.0 |
| NX | Unigraphics V13~NX 9 | |
| Parasolid | 最高 27.0 | 9.0~27.0 |
| Pro/ENGINEER | 最高 Wildfire 5.0 | |
| Pro/ENGINEER Granite | 最高 9.0 | 1.0~9.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral | 不適用 | 不適用 |
| Rhino | 最高 5.0 | |
| SAT | 最高 7.0 | 7.0 |
| SolidWorks | 2001 Plus~2015 | |
| STEP | AP214、AP203E2、AP242 | AP214、AP203E2、AP242 |
| STL | 不適用 | 不適用 |
| XGL/ZGL | 不適用 |
下表列示了支援選擇性和關聯式更新的檔案格式,以及支援哪種更新。
| 格式 | 版本 | 選擇性匯入 | 關聯式更新 |
| CATIA V5 | V5-6R2014 |
| CATIA V4 | 全部 |
| PTC Creo | 最高 3.0 |
| PTC Wildfire | 最高 5.0 |
| SolidWorks | 最高 2015 |
| Siemens NX | v3~v9 |
| Alias | V11~2016 |
| AutoCAD 2D | 最高 2016 |
| Rhino | 全部 |
| STEP | 全部 |
| IGES | 全部 |
