「材料表」對話方塊
存取方式
  • 功能區: 「組合」頁籤 「管理」面板 「材料表」
  • 在圖面環境中,在瀏覽器中的單一組合或次組合上按一下右鍵,然後選擇「材料表」。
  • 在圖面環境中的零件表上按一下右鍵,然後選取「材料表」。
工具列:
匯出材料表。在「匯出材料表」對話方塊中設定相應的選項。
將材料表匯出至工程師筆記本。在「插入工程師筆記本」對話方塊中設定相應的選項。
排序
對材料表的內容進行排序。可以根據目前材料表中顯示的任何欄按升序或降序進行排序。
重新編號
根據材料表中目前的列排序順序,重編所有列或所選列號碼。起始值和增量將提供編號指定的額外控制。
註: 如果有預先選取的設定,屬於同一父系但不在選取中的列將不會重新編號。
選取欄
顯示「自訂」對話方塊,您可以在其中加入或移除材料表欄。
加入自訂 iProperty 欄
在材料表中新增自訂 iProperty 欄。在「加入自訂 iProperty 欄」對話方塊中指定新欄的名稱以及資料類型。
檢視選項
「啟用/停用材料表檢視」可啟用和停用某類型的材料表檢視。
「視圖性質」啟用「結構化和模型資料」頁籤後,將提供控制項以設定影響「結構化」頁籤中所顯示元件之料件編號的層級和選項。
展示/清除
當所選列為讀取/寫入,並且包含編輯受限的合併或晉級料件時,啟用該選項。當選取「展示」時,僅展開的料件可用於編輯。
零件號碼列合併設定
允許將具有相同零件號碼的不同元件視為相同元件。
取消選取以防止根據零件號碼對等合併各列。
更新所有列的質量性質
更新組合中所有元件的質量。
公式列:
建立表示式
開啟「性質表示式」對話方塊。建立儲存在相應 iProperty 中的表示式。
「表示式」欄位
顯示與選取的材料表儲存格對應的表示式或值。
材料表檢視:
模型資料
採用與組合資料的塑型結構相同的結構顯示材料表資料。資料的此顯示用於編輯參考和虛擬元件。這不是可在零件表中進行報告的實際材料表檢視。
結構式
可在零件表中進行報告的實際材料表檢視。
僅限零件
在展開清單中展示所有元件。「一般組合」不會顯示在「僅限零件」視圖中。
iAssembly 視圖
顯示 iAssembly 內的構件數量
材料表自訂:
匯入
將材料表欄和列合併設定匯入和套用至目前組合。
匯出
將材料表欄的目前自訂匯出為 xml 檔。
欄標頭關聯式功能表
「遞增排序」或「遞減排序」
將欄加入至排序設定。使用欄值以遞增順序或遞減順序排序材料表。
清除排序
清除排序設定。材料表料件保留在最後的排序狀態中。
最佳配合
重調所選欄大小以適合欄儲存格目前所有的內容。
如果選取了「最佳配合 (所有欄)」選項,此選項不可用。
最佳配合 (所有欄)
重調所有可見欄的大小以適合儲存格的所有內容。
如果選取了此選項,欄的內容發生變更時任何欄的寬度均會變更為最佳配合大小。
欄自訂 (於執行階段)
加入自訂 iProperty (全部元件)
僅適用於自訂欄:將自訂 iProperty 加入至所有元件。
列標頭關聯式功能表
開啟
在新視窗中開啟元件檔案 (組合或零件)。關閉「材料表」對話方塊。
重排號碼
展開所有子系/收闔所有子系
展開/收闔所選父系列下的所有子系元件列。
大寫
將所選列中的所有字母大寫。
儲存格關聯式功能表
計算數量/靜態數量
控制是計算還是取代材料表中的數量值。僅適用於「數量」欄中的儲存格。
註: 如果編輯數量值,會自動選取「靜態數量」。選取要捨棄取代的「計算數量」。
