材料表編輯器用於維護組合材料表。它用於︰
在「材料表」對話方塊中所進行的每項性質編輯均會立即儲存在零件表中。您可以編輯所有可用元件的料件值、iProperty 或自訂 iProperty。可同時編輯多個元件。
每個材料表欄均表示元件的一個性質。在材料表編輯器中無法檢視和編輯材料表結構取代。
編輯零件號碼欄位並且編輯產生元件等效時,該元件會與等效元件一起收闔。
當元件被晉級時,會將一個箭頭圖示加入其節點圖示中,表示該元件已被晉級。
有關料件號碼的註記:料件欄顯示材料表中的料件號碼。會自動為每個料件指定一個料件號碼。可以根據需要對料件號碼進行編輯。除零件表中設定為靜態值的值以外,對料件號碼所做的變更會自動套用至零件表和件號中。
您可以透過變更「性質」對話方塊或「材料表」對話方塊中的設計性質,來修改材料表上的值。
材料表可以顯示為包含元件之間父系/子系關係的結構式料件清單,也可以顯示為展開清單,在其中可一次查看所有元件,但不顯示父系/子系關係。
結構化視圖
在結構式清單中,您可以展開組合和次組合,從組合結構頂部由上到下查看其組成子系。結構化的清單會報告組合的結構,但不會永遠與實際設計相符。這將反映在材料表結構顯示中 (會對其套用材料表結構性質)。在清單中隱藏虛擬和參考元件,並從虛擬組合晉級子系元件。
僅限零件視圖
僅限零件檢視顯示材料表資料,而忽略其結構。不論父系/子系關係如何,設計中的元件均以單行顯示。結構對該清單的唯一影響在於數量計算以及虛擬/參考元件的顯示。如果元件是虛擬元件或參考元件,則不顯示在展開式清單中。子系元件的數量將乘以虛擬父系的數量。例如,數量為 2 的父系擁有數量為 10 的子系元件。因此,在展開清單檢視中的總數量為 20。
在僅限零件表中,除非為組合的元件被視為不可分離或市購,否則不會顯示在此清單中。對於僅限零件視圖,市購或不可分離的次組合將被視為零件,並可透過虛擬父系晉級。
如果將顯示篩選設定為「顯示材料表結構」,則不可分離或市購的組合不會在僅限零件視圖中顯示其子系。僅有的例外是,在僅限零件視圖中,會在不可分離組合之外晉級所有具有市購材料表結構的直接子系元件。不可分離組合仍顯示為單一料件。視圖中會隱藏所有其他子系元件 (例如無法展開組合)。
在規劃 iAssembly 內存在多個組合。您可以在 iAssembly 下拉式清單中管理此資料。iAssembly 中的每個構件可以具有自己的數量和料件數量值。因此,材料表中存在單獨的數量欄和料件數量欄。
如有下列情形,材料表編輯器會將元件視為唯讀:
如果元件是唯讀的,則在材料表編輯器中,所有性質 (除了數量和料件順序) 均是唯讀的。如果組合是唯讀的,則其直接子系元件的數量和料件順序無法編輯或變更。
亮顯在組合瀏覽器、圖形視窗以及「材料表」對話方塊中的所選元件。使用「開啟」指令可以從「材料表」對話方塊中開啟零件或組合檔。在材料表表格中所選 (亮顯) 元件的關聯式功能表中提供了「開啟」指令。開啟和亮顯功能僅可用於組合環境。
材料表中的質量和體積不會自動更新。如果尚未為材料表中的料件計算質量 (或體積),質量 (或體積) 儲存格將顯示不適用。
您可以在材料表編輯器中手動更新質量和體積性質。按一下「更新所有列的質量性質」計算材料表中所有料件的質量和體積。
「更新」面板
「更新質量」指令相同。
「更新」面板
「更新質量」,更新材料表中的質量和體積。 材料表欄自訂儲存在組合檔中。在「材料表」對話方塊的每個視圖中,每個組合均可顯示不同的欄。如果在組合樣板中自訂材料表欄,從此樣板建立的所有檔案會遵循同一材料表自訂。材料表自訂檔案包含有關自訂的材料表欄以及零件號碼列合併設定的資訊。
匯出和匯入材料表自訂可以:
未儲存元件。
未選取元件的「性質」對話方塊中的「儲存預覽圖片」選項。
