關於浮雕和印花
浮雕和印花特徵
大多數浮雕 (或雕刻) 特徵以及印花中都包括文字,用以表示標誌、符號、說明等。
使用「文字」指令建立用於浮雕 (或雕刻) 特徵中的文字。選取文字為輪廓,然後在模型上將其擠出或剪下。若要進行變更,請編輯草圖,然後編輯文字。
與「浮雕」指令不同,「印花」指令使用影像。影像來自於影像檔案、.doc 或 .xls 檔案,並且您將其加入至零件草圖。您必須在建立影像所用的軟體中操控文字大小和內容。您可以修改草圖中的影像大小,但其縱橫比將保持不變。
「浮雕」指令:
  • 使用零件面上的輪廓 (草圖幾何圖形或草圖文字) 來升高 (浮雕) 或凹進 (雕刻) 設計。
  • 可以為印花或彩繪提供表面。
  • 可以為組合中的另一元件提供間隙 (在 Inventor LT 中不可用)。
「印花」指令:
  • 使用 .bmp、.doc 或 .xls 影像。
  • 在自己的零件檔中建立,因此可以跨越組合中的零件接縫以及元件之間的間隙 (在 Inventor LT 中不可用)。
  • 可以套用於孔、槽、凹槽、隆起等。
  • 使用組合約束進行定位 (在 Inventor LT 中不可用)。
關於印花
印花僅適用於零件草圖,而不適用於組合草圖。
在草圖中插入影像,使用約束和標註將其定位,然後將其套用為印花。印花可套用在凹槽區域,以便為組合中的另一元件提供間隙 (在 Inventor LT 中不可用),或防止在包裝時發生損毀。
印花通常是已儲備料件,它具有自己的零件號碼。倘若如此,請將其做為零件建立,並在多個組合中使用 (在 Inventor LT 中不可用)。一種方法是先建立一個薄零件 (如擠出曲面),然後將印花放置在曲面上。
放置印花後,您可以選擇將其折繞至平物面、圓柱和錐形面。印花與面的造型相符,不會出現扭曲或投影現象。
建立符合面造型的印花時:
  • 帶印花影像的草圖平面必須相切或平行於接收印花的面。
  • 草圖平面和目標面 (用於印花) 的法線方向必須指向同一個方向。
    註: 如果印花不可見,則草圖平面的法線方向可能與該面的法線方向不一致。如果帶印花影像的草圖平面是工作平面,請編輯該草圖。然後在工作平面上按一下右鍵,選取「翻轉法線」以重新設定法線方向。
  • 接收印花的面的大小必須等於或大於印花的大小。如果小於印花,印花影像將被剪下。
  • 避免定位印花影像以便它可以與角點重疊。印花將沿著邊被剪下,因為印花無法平滑地折繞到兩個面。
如果不將印花折繞至面,則選取的面不必彼此相切。其位置可以在任何角度上 (正垂除外)。
您可以套用印花:
  • 跨過凸面或容器。印花不會倒入容器中。
  • 在不互垂的面上。印花在遇到互垂面時停止。
  • 在影像不會扭曲的面上。例如,避免角度突變;當所選面存在角度時影像將被投影。
將印花做為零件建立時 (在 Inventor LT 中不可用):
  • 將印花放置在薄零件 (如曲面) 上,以免有厚度。例如,經由擠出直線並在表面上放置草圖來建立表面。
  • 別忘了使印花的法線方向與目標面相同。
  • 使用標註和擠出距離以使曲面與印花的大小完全相同。如果曲面大於印花影像,將會形成幾何邊框,使定位印花更加困難。
  • 將圓形、扁圓或橢圓形印花放置在矩形內。放置印花時需要考量矩形邊框。
