匯入 CATIA、SolidWorks、Pro-E/Creo、NX、JT、Alias、STEP、IGES、Rhino、SAT、Parasolid 二進位檔案
將檔案轉換為 Autodesk Inventor 資料
您可以從其他 CAD 系統開啟或匯入零件檔或組合檔。您還可以將零件檔和組合檔做為元件放置到新的或既有的 Autodesk Inventor 組合中。
「開啟」
「匯入 CAD 格式」
「啟動」面板
「匯入 CAD 格式」
當您匯入檔案時,Inventor 會自動偵測匯入的檔案是零件還是組合,並相應地建立新文件。例如,若要將協力廠商組合檔匯入為零件,您必須先建立或開啟一個零件檔,然後再將該協力廠商組合檔案匯入至零件檔。
「插入」面板
「匯入」
「建立」面板
「匯入」
「元件」面板
「放置匯入的 CAD」。 若要在匯入之後編輯匯入選項,請在瀏覽器中的檔案上按一下右鍵,然後從關聯式功能表中選取「編輯匯入」。
「工作幾何圖形」將匯入所需的工作幾何圖形。
使用與 Alias 中指定的顏色相同的顏色在 Inventor 中建立幾何圖形。然而,包括在 Alias 定義中的材質貼圖不會轉換成 Inventor 檔案。
開啟並變更在 CATIA V4 (所有版本) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 CATIA V4 檔案:
如果您選取匯入網面資料,Inventor 會建立網面特徵
,並將其分組在瀏覽器中的網面資料夾
下。網面特徵僅用於顯示目的,無法對其進行修改。您可以在網面特徵或網面資料夾上按一下右鍵以存取關聯式功能表,然後選取相應選項以展示網面邊、變更可見性及進行其他作業。
變更檔案後,您可以繼續在 Autodesk Inventor 中開啟它。
開啟並變更在 CATIA V5 (R6~V5-6R2014) 中建立的模型 Autodesk Inventor 可轉換組合和零件檔、實體、多重實體、曲面等。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 CATIA V5 檔案:
,並將其分組在瀏覽器中的網面資料夾
開啟並變更在 JT (*.jt) (版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5 和 10.0) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
開啟並變更在 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 Pro/ENGINEER 檔:
開啟並變更在 Parasolid (最高版本為 27.0) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 Parasolid 檔:
匯入程序支援的最高版本為 5.0,可在 Inventor 中建立代表來源檔案中幾何圖形和拓樸的基準特徵。您可以使用 Inventor 指令調整基準特徵並將新特徵加入至 Inventor 特徵樹。您無法修改基準特徵的原始定義。
開啟並變更在 SolidWorks (最高版本為 2015) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 SolidWorks 檔:
開啟並變更在 NX (先前為 UGS NX) (版本 Unigraphics 13 - NX 9.0) 中建立的模型。Autodesk Inventor 可轉換組合檔和零件檔、實體、多重實體、曲面以及其他項目。匯入作業完成後,您即擁有基準特徵或與原始檔案的幾何圖形和拓樸相符的特徵。可使用 Autodesk Inventor 指令調整基準特徵,並將新特徵加入至特徵樹。
可匯入以下類型的 NX 檔案:
您可以匯入 STEP (版本 AP214、AP203E2 和 AP242) 檔案或 IGES (所有版本) 檔案。實體本體儲存在 Autodesk Inventor 檔案中,並且不維持任何至原始檔案的連結。
如果匯入的 STEP 檔案或 IGES 檔案包含一個零件,它會產生一個 Autodesk Inventor 零件檔。如果它包含組合,則會產生具有多個零件檔的組合。
請參閱〈組合工具〉,以取得有關「更名瀏覽器節點」指令的更多資訊。
您可以匯入 SAT 檔案 (版本 4.0 - 7.0)。曲線、曲面及實體會儲存在 Autodesk Inventor 檔案中,並且不維持任何至原始檔案的連結。
如果匯入的 SAT 檔案包含單一本體,它會產生包含單一零件的 Autodesk Inventor 零件檔。如果它包含多個本體,則會產生具有多個零件檔的組合。
您可從 Autodesk Shape Manager (ASM) 匯入 SMT 檔案類型副檔名,以用於 Autodesk 產品之間的交互運作性作業。
