使用關聯式 DWG
插入關聯式 DWG 幾何圖形、管理圖層的可見性,並建立 2D 配置的 3D 模型
插入 AutoCAD DWG 檔案以做為關聯式 DWG
在匯入 AutoCAD DWG 到零件檔之後,您可以藉由參考 DWG 幾何圖形來建立草圖。
  1. 在零件檔中:
    • 「管理」頁籤 「插入」面板 「匯入」
    • 「3D 模型」頁籤 「建立」面板 「匯入」
  2. 在「匯入」對話方塊中,選取 DWG,然後按一下「開啟」。
  3. 選取平面或平物面以放置 DWG。
  4. 藉由在選取平面上選取一點來指定原點。
  5. 藉由將 DWG 的 XY (+z) 與選取的平面對映,並將 DWG 的原點與指定點對映,則 DWG 將被放置於其中。插入的 DWG 檔案顯示在瀏覽器中。
    註: 僅可以插入一個 DWG。
變更 DWG 參考底圖的插入點
使用「轉換」,在尋找到的平面上透過移動、旋轉或鎖點等方式變更 DWG 參考底圖原點的插入點。
  1. 以滑鼠右鍵按一下瀏覽器中的 DWG 檔案,然後從關聯式功能表中選取「轉換」。
    三向軸將顯示在 DWG 檔案既有的原點。
  2. 選取下列其中一項:
    • 選取「尋找」以移動三向軸,然後指定新原點。
      拖曳三向軸掣點以在選取的平面上移動或旋轉 DWG 參考底圖。您也可以在「X」和「Y」輸入欄位中輸入數值。
    • 選取「鎖點至」以透過點選既有點來移動三向軸。
      DWG 幾何圖形將移至使用選取的點定義的新插入點。
      註: 鎖點為非關聯式。如果您在旋轉某個角度後使用「鎖點至」來重新定義原點,則藉著保持先前的旋轉角度,DWG 將以平行於鎖點的方向移動。
    • 按一下「確定」以完成。
移除 DWG 參考底圖與原始 DWG 之間的關聯
使用「中斷連結」以移除匯入 DWG 檔案和原始 DWG 檔之間的關聯。
  1. 在瀏覽器或圖形視窗中,以滑鼠右鍵按一下該匯入檔案,並從關聯式功能表中選取「中斷連結」。
  2. 在「儲存外部」對話方塊中:
    • 指定字首或字尾以加入至檔名,避免名稱重複的問題。
    • 以瀏覽方式指定要儲存檔案的位置。
管理圖層可見性
  1. 以滑鼠右鍵按一下瀏覽器中的 DWG 檔案,並從關聯式功能表中選取「圖層可見性」。
  2. 在「圖層可見性」對話方塊中提供控制,以管理圖層的可見性:
    • 「全選」按鈕打開所有圖層。
    • 「全部清除」按鈕將除選所有圖層。
    • 「反轉選取」將反轉選取項目。
    您也可以手動選取和除選勾選方塊,以管理圖層的可見性。
    若要打開或關閉整個 DWG 圖形可見性:以滑鼠右鍵按一下瀏覽器中的 DWG 檔,並從關聯式功能表選取「可見性」。
建立 2D 配置的 3D Inventor 模型
  1. 在 2D 草圖中,按一下某個面或工作平面以設定草圖平面。
  2. 按一下「草圖」頁籤 「建立」面板 「投影 DWG 幾何圖形」。
  3. 選取要投影的幾何圖形。選取三個選項之一:
    • 單一幾何圖形
    • 連接的幾何圖形:封閉迴路和/或開放迴路。
    • 幾何圖形圖塊。
    註: 您可以投影組合中同樣開啟以供編輯之其他零件中的 DWG 幾何圖形。
  4. 完成後,選取「取消」或以滑鼠右鍵按一下並選取「確定」。
  5. 在「3D 模型」頁籤上,擠出 DWG 幾何圖形和建立 3D 特徵 (如有需要)。
  6. 在組合檔中,您可以使用「接頭」、「約束」、「組合」等指令來建立 DWG 參考底圖圖塊和零件之間的關係。
    在使用零件檔中的某個 DWG 幾何圖形的同時,您可以使用組合檔中的同一個 DWG 幾何圖形。變更零件檔中投影的 DWG 幾何圖形時,組合檔中對應的 DWG 幾何圖形會隨著這些變更進行更新。即使 DWG 遭修改,投影關聯性仍會保留。例如:
    1. 將具有 AutoCAD 2D 幾何圖形之零件 (零件 A) 插入組合中並儲存該檔案。
    2. 在新零件檔 (零件 B):建立草圖並將 DWG 幾何圖形從零件 A 投影至零件 B。
    3. 即使 DWG 被修改,仍可保留投影關聯性。當原始 DWG 檔案在 AutoCAD 中更新時,對應的 Inventor 檔案將相應地更新,以變更幾何圖形或位置。
