建立使用者座標系統 (UCS)
您可以在 Autodesk Inventor 中定義多個使用者座標系統 (UCS)。
使用「匯出建築元件」匯出資料時,您可以選取 UCS。這可確保在接收應用程式中以恰當的方位匯入模型。
相對於原點定位 UCS
在零件檔中,您可以相對於原點放置 UCS。
  1. 開啟零件檔或組合檔。
  2. 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤 「工作特徵」面板 「UCS」
  3. 按一下軸線以在所需的方向移動 UCS。按一下箭頭以旋轉 UCS。
  4. 按一下右鍵,然後選取「完成」。將 UCS 放置在指定位置。UCS 為其位置和旋轉參數值定義六個參數。
相對於既有幾何圖形定位 UCS
在零件檔中,可以相對於既有幾何圖形定位 UCS。
定義 UCS 時,您可以在 HUD (抬頭顯示器) 中輸入值。
  1. 在功能區上,按一下「3D 模型」頁籤 「工作特徵」面板 「UCS」
  2. 指定點以選取 X 軸線的方向。
  3. 指定點以選取 Y 軸線的方向。現在即可定義和放置 UCS。UCS 定義六個參數 - 三個位置座標和傳動旋轉角度的三個座標。座標和旋轉均與目標幾何圖形相對,所以在初始放置後,會將參數值設定為 0。如果您重新定義 UCS 以偏移其位置,參數會反映相對轉換。
將草圖幾何圖形與 UCS 對齊
您可以選取 UCS 三向軸做為「2D 草圖」指令的輸入。您還可以將 UCS 工作特徵用於 2D 草圖。
將草圖的原點對齊至 UCS 中心點,將中心點投影至草圖。
如果 UCS 位置發生變更 (由於其變更的參數或目標幾何圖形或者由於重新定義了 UCS),草圖會更新。
