匯入 DWG 檔案
以下工作流程可用:您也可以將 AutoCAD 檔案做為關聯式 DWG 直接匯入和開啟,以及建立 2D 配置的 3D Inventor 模型。
- 您可以開啟 AutoCAD DWG,然後可以檢視、出圖及測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。
- 您可以將 AutoCAD DWG 檔案匯入至零件檔。將 AutoCAD DWG 匯入至零件檔會產生關聯式參考底圖。
- 您可以使用「投影 DWG 幾何圖形」指令來投影 DWG 參考底圖幾何圖形,然後擠出投影的草圖。
- 您可以根據在 AutoCAD 中建立的 DWG 幾何圖形來建立 3D Inventor 模型。
- 當 AutoCAD 中的 2D 幾何圖形發生變更時,在 Inventor 中建立的 3D 模型會關聯式更新。
- 在組合檔中,您可以使用「接頭」和「約束」指令,在 DWG 參考底圖幾何圖形與零件之間建立關係。
- 您可以使用 DWG/DXF 檔案精靈來匯入 AutoCAD 或 Mechanical Desktop DWG 檔案。
將非關聯式 DWG 檔案匯入至零件檔
- 在草圖環境中:「草圖」頁籤
「插入」面板
「插入」
註: 您無法將 DWG 檔案匯入至組合。您可以在組合檔中開啟 DWG 參考底圖幾何圖形,以放置包含 DWG 模型幾何圖形的零件檔。
匯入 Mechanical Desktop 檔案 (在 Inventor LT 中不可用)
可以將既有的 Mechanical Desktop 檔案中的 3D 資料轉換為 Autodesk Inventor 零件檔和組合檔中的特徵。如果 Autodesk Inventor 無法識別來源檔案的幾何圖形或特徵,則會在轉換期間跳過它們並將遺失的資料記錄在瀏覽器中。
當您匯入 Mechanical Desktop 檔時,不會維護與既有檔案的連結。
註: 您的電腦上必須安裝 Mechanical Desktop 才能匯入檔案。
展示如何設定匯入報告選項
展示如何設定匯入預設單位
展示如何設定要匯入的圖元類型
展示如何將組合匯入為單一零件檔
展示「匯入至修復環境」關閉時的選項
展示「匯入至修復環境」打開時的選項
