在資源中心資源庫中加入或移除材料
使用「材料指南」可以為資源中心族群新增材料,也可以移除資源中心族群的既有材料。「材料指南」可自動加入或移除材料。
可選擇使用以下方式之一來加入材料:
材料指南可以從資源庫中移除材料。選取要移除的材料後,「材料指南」會從選取的族群中刪除相應的構件。
註: 「材料指南」不會移除族群中的獨特構件。如果在族群中沒有與某個族群構件具有相同幾何參數的其他族群構件存在,則不會移除該構件。
將材料新增至所有族群構件
  1. 按一下「管理」頁籤 「資源中心」面板 「編輯器」顯示「資源中心編輯器」對話方塊。
  2. 找到要加入新材料的族群或品類。
  3. 選取族群或品類,按一下右鍵,然後按一下「材料指南」。
  4. 檢閱第一個「材料指南」面板,然後按一下「下一步」。
  5. 選取「將材料做為新族群構件加入」。
    然後按「下一步」。
  6. 如果一個或多個所選族群是唯讀族群,則您必須將其複製到讀取/寫入資源庫。
    • 選取要複製的族群。依預設,會選取所有唯讀族群。如果取消選取某個族群,在材料加入程序中將略過該族群。
    • 選取要將族群複製到的讀取/寫入資源庫。
      註: 如果原始選集包括唯讀族群和讀取/寫入族群,則會將唯讀族群的新材料構件加入至選取的使用者資源庫。相反地,會將讀取/寫入族群的材料構件加入至族群所在資源庫 (可能與選取的資源庫不同)。
    然後按「下一步」。
  7. 在「選取材料」清單中:
    • 選取要加入的材料,然後按一下箭頭將材料移至「要加入的材料」清單。
    • 選取要移除的材料,然後按一下箭頭將材料移至「要刪除的材料」清單。
    然後按「下一步」。
  8. 若要指定或編輯已加入材料的別名,請按一下「材料別名」欄位,然後輸入材料別名字串。材料別名必須為每種材料專有。如果別名不唯一,則會將其標記為紅色。變更別名以繼續進行。
  9. 定義具有不同材料之族群構件的區分字元:
    • 選取要用作區分字元的「材料名稱」或「材料別名」。
    • 選取「字首」或「字尾」,以將區分字元加入至族群性質字串的開頭或末尾。
    • 如果適用,在「加入至」區段,選取「零件號碼」以將區分字元加入至「零件號碼」性質。
      註: 會將區分字元自動加入至所有族群構件的「檔名」,以指定引用的族群構件的唯一檔名。
  10. 如果適用,在「檢閱」對話方塊中檢閱資料,並編輯所編輯族群的表示式:
    • 按一下「檢閱」。將顯示「檢閱」對話方塊。
    • 檢閱族群表。為每個族群顯示四列:第一列展示族群表中主鍵欄的族群名稱和表示式,例如檔名和零件號碼。接下來的三列顯示族群表中前三個族群構件的值。
    • 如果適用,請編輯族群欄中的表示式:選取「自訂」,然後在表格中的表示式上按一下。然後編輯「表示式」欄位中的表示式。按一下 將族群參數加入至「表示式」欄位。按一下「套用」儲存編輯。
      注意事項:如果編輯表示式,則會將新表示式套用至舊族群構件和新族群構件。如果在任何組合中引用了舊族群構件,相應的標準零件將會過期。您可以重新整理它們。
    按一下「確定」以完成。
  11. 按一下「下一步」繼續。
  12. 檢閱材料加入程序的設定,然後按一下「開始」。若要變更目前設定,請按一下「上一步」,然後修正先前的步驟。
  13. 完成材料加入程序後,檢閱報告。若要儲存報告,請按一下「儲存報告」。
    然後按一下「完成」。
為新材料建立新族群
此程序不會變更原始族群。無法使用此程序從資源庫移除材料。
  2. 找到要加入新材料的族群或品類。
  5. 選取「為每種材料建立新族群」。若要建立獨立材料族群,請選取「獨立族群」。若要保留族群複本和父系族群之間的連結,請選取「連結至父系族群」。父系的連結用於透過使用「更新工具」將編輯從父系擴展到複製的族群。
    然後按「下一步」。
  6. 選取要將新族群儲存到的讀取/寫入資源庫。
    然後按「下一步」。
  7. 在「選取材料」清單中,選取要加入的材料,然後按一下箭頭將材料移至「要加入的材料」清單。
    然後按「下一步」。
    然後按「下一步」。
    • 如果適用,在「加入至」區段,選取「族群描述」和「零件號碼」以將區分字元加入至這些性質。
      註: 會將區分字元自動加入至「檔名」和「族群名稱」性質。這可確保新族群在資源中心中具有唯一族群名稱,並確保引用的族群構件具有唯一檔名。
  10. 如果適用,在「檢閱」對話方塊中檢閱資料,並編輯新族群的表示式:
    • 按一下「檢閱」。將顯示「檢閱」對話方塊 (從資源庫載入資料之後)。
    按一下「確定」以完成。
  11. 按一下「下一步」繼續。
    然後按一下「完成」。
將材料新增至選取的族群構件
  2. 找到要新增材料的讀取/寫入族群。
  3. 在族群上按一下右鍵,然後按一下「族群表」。
  4. 在「族群表」對話方塊中,選取要複製並為其指定新材料的構件 (列)。
  5. 按一下工具列上的「材料指南」。
  6. 檢閱第一個「材料指南」面板,然後按一下「下一步」。
  7. 在「選取材料」清單中:
    然後按「下一步」。
    然後按「下一步」。
  9. 定義族群構件的區分字元。
      然後按「下一步」。
  10. 檢閱材料加入程序的設定,然後按一下「開始」。若要變更目前設定,請按一下「上一步」,然後修正先前的步驟。
  11. 完成材料加入程序後,檢閱報告。若要儲存報告,請按一下「儲存報告」。
    然後按一下「完成」。
  12. 檢閱族群表中的變更。按一下「套用」儲存資源庫中的變更,然後按一下「確定」關閉「族群表」對話方塊。若要捨棄變更,請按一下「取消」。
在型式資源庫中為材料定義材料別名
您可以使用材料別名來區分具有相同幾何圖形和不同材料的族群構件。
材料別名必須為每種材料專有。如果您輸入已由材料資源庫中其他材料使用的別名,則會在「材料指南」中將其標記為紅色。編輯此別名以使其唯一。
材料別名將儲存在電腦登入檔中。
若要在型式資源庫中透過使用材料指南編輯所有材料的材料別名:
  1. 使用上述程序之一執行材料指南。
  2. 在「選取材料」清單中,選取所有材料,然後將它們移至「要加入的材料」清單。
    然後按「下一步」。
  3. 編輯所有材料別名。按一下「材料別名」欄位,然後輸入材料別名字串。
  4. 按一下「下一步」。材料別名將儲存在登入檔中。
  5. 取消材料指南。
