選取動作頁面
使用此對話方塊可選取要執行的清理動作以及要使用的參數。指定以「互動式」模式檢閱錯誤還是讓 AutoCAD Map 3D 自動修正錯誤。
您可以同時執行多個清理動作,但最好一次僅少數幾個動作以便能夠追蹤變更。僅執行「簡化物件」「清除聚合線」動作 (不與其他動作一起執行)。
「清理動作」清單
選取一個清理動作,然後按一下「加入」,以將其加入至「選取的動作」清單。
如需更多關於每個清理動作的資訊,請按一下以下的一個連結:
關於刪除重複項目
關於刪除短物件
關於中斷相交物件
關於延伸未搭
關於外觀交點
關於鎖點叢集節點
關於合併虛擬節點
關於刪除懸掛的物件
關於簡化物件
關於零長度物件
關於清除聚合線
註: 一些清理動作會建立新物件或將物件拆解為多段 (例如,中斷相交物件或使用「中斷目標」選項延伸未搭時)。如果原始物件已分類,則分類資訊僅保留在包含原始物件起點的段中。您必須手動分類其他段。
加入
將所選動作加入至「選取的動作」清單。
移除
「選取的動作」清單移除所選動作。
「選取的動作」清單
按照清單中動作出現的順序執行動作。如果清單中包括「簡化物件」「清除聚合線」以及其他清理動作,則無論它們在清單中的位置如何,AutoCAD Map 3D 都將首先自動執行簡化和清除。
向上箭頭
將在清單中選取的動作向上移動一個位置。
向下箭頭
將在清單中選取的動作向下移動一個位置。
清理參數
「選取的動作」清單中選取動作以設定其參數。每個動作都有自己的參數集。而一些清理動作則沒有參數集。
公差
指定用於尋找幾何錯誤的徑向搜尋距離。輸入值或按一下「點選」以在繪圖區中指定距離。
例如,若設定公差為 5 個單位,位於對方 10 個單位以內的兩個節點即在公差內並會得到修正。
旋轉
在用於圖塊、文字或多行文字的「刪除重複項目」計算中包括旋轉。
Z 值
「刪除重複項目」計算中包括 Z 值 (高程)。
中斷目標
延伸未搭作業期間,在交點處中斷目標線性物件。
鎖點至節點
對於「鎖點叢集節點」,鎖點至既有節點。
鎖點至連結
對於「鎖點叢集節點」,鎖點至既有連結端點。
建立弧
允許在簡化物件作業期間引入弧。
清除距離
對於「清除聚合線」,輸入值或按一下「點選」以在圖面中選取兩個位置。「清除係數」減少沿 3D 聚合線產生的點數。較大的距離和偏轉角度會清除更多的點。距離以線性單位測量,並且必須小於增補距離
清除角度
對於「清除聚合線」,輸入值或按一下「點選」以在圖面中選取起點、頂點和終點。較大的距離和偏轉角度會清除更多的點。角度係數以角度單位測量。
增補距離
對於「清除聚合線」,輸入頂點之間的最大距離。如果等高線上的頂點之間的距離大於增補距離,則將會沿等高線以小於或等於增補距離的相等間隔加入點。距離越小,增補的點的數量越多。
凸度
對於「清除聚合線」,輸入值或按一下「點選」以在圖面中指定凸度。「凸度」將頂點加入至聚合線曲線,使用直線段建立近似曲線。凸度是弧到弦的距離除以弦長的一半所得的比率。
選項
互動式
檢閱錯誤並決定如何處理錯誤。例如,您可以修正錯誤、在其上放置標識圖塊,或忽略錯誤。
自動
AutoCAD Map 3D 自動修正錯誤。無論您如何指定,AutoCAD Map 3D 都會自動修正簡化物件清除聚合線錯誤。
其他
載入
載入包含先前儲存的圖面清理設定的紀要檔。
儲存
將圖面清理設定儲存在紀要檔中供以後使用。
下一步
移至下一個圖面清理頁面。
顯示「清理方法」頁面
完成
使用目前設定執行圖面清理作業。
