位置條件對話方塊
請使用此對話方塊來建立和修改查詢中的位置條件。
位置條件可找到基於位置 (相對於指定邊界) 的圖面物件。您可以指定物件必須完全處於邊界之內還是可以有任何部分處於邊界內。
對於圖塊或文字物件,您可以指定它們的位置是由插入點確定還是由邊界方塊確定。對於填充線、實體、和點陣式物件,您可以指定它們的位置是由區域確定還是由邊界確定。請參閱〈「Autodesk Map 選項」對話方塊〉「查詢」頁籤。
位置座標
檢視目前位置條件的座標。
定義 <
檢視目前圖面,您可以於此處指定用於定義邊界的點。
展示 <
檢視正在編輯的條件的邊界。
若要變更用於顯示邊界的顏色,請使用「Autodesk Map 選項」對話方塊中的「查詢」頁籤。
邊界類型
請選取一個邊界類型。
全選
擷取作用中圖面中的所有物件。
環域籬選
擷取與某個籬選相距指定距離以內的所有物件。
選取一個選取類型。按一下「定義」以定義籬選和距離。
起點請輸入環域籬選起點的 X、Y 座標,或選取該點。
下一點請輸入環域籬選下一個點的 X、Y 座標,或選取該點。完成輸入點之後,請按 Enter。
環域籬選寬度輸入目前單位中環域籬選的寬度。
擷取定義的圓中的所有物件。
選取一個選取類型。按一下「定義」以定義圓。
中心點 輸入圓中心點的 X,Y 座標,或選取點。
半徑 輸入以目前單位計的數字。
籬選
擷取與定義的線相交的所有物件。
選取選取類型。按一下「定義」以定義籬選。
籬選不必封閉且可以與自身交叉。
第一點 輸入籬選的第一點的 X,Y 座標,或選取此點。
下一點 輸入籬選的下一點的 X,Y 座標,或選取此點。完成輸入點之後,請按 Enter。
擷取環繞所選點的所有區域。
按一下「定義」以選取點。
點座標 輸入點的 X,Y 座標,或選取此點。
多邊形
擷取定義的多邊形中的所有物件。
多邊形可以是任何造型,但不能與自身交叉或接觸。如果您不封閉該多邊形,AutoCAD Map 3D 會將最後一個點與第一個點連接起來,以建立封閉多邊形。
選取一個選取類型。按一下「定義」以定義多邊形。
第一點 輸入多邊形的第一點的 X,Y 座標,或選取此點。
下一點 輸入多邊形的下一點的 X,Y 座標,或選取此點。完成輸入點之後,請按 Enter。
聚合線
擷取與既有聚合線相交的所有物件。
請選取一個選取類型,選取一個聚合線模式。按一下「定義」以選取聚合線。
選取聚合線 選取一條聚合線、直線或弧。如果您選取了「多邊形」聚合線模式,則您僅可選取聚合線。
環域籬選寬度輸入目前單位中環域籬選的寬度。(此提示僅在您選取「環域籬選」聚合線模式時顯示。)
視窗
擷取指定視窗中的所有物件。
選取一個選取類型。按一下「定義」以定義視窗。
第一個角請輸入視窗第一個角的 X,Y 座標,或選取該點。
其他角 請輸入視窗相反角的 X,Y 座標,或選取該點。
選取類型
內置
僅尋找完全在邊界內的物件。
穿過
僅尋找完全在邊界內或與邊界相交的物件。
註:
當您執行圖塊或文字物件附近的位置查詢時,請注意這些物件的邊界方塊可在延伸後遠遠超過物件的延伸。您可以設定一個選項來擷取基於它們的邊界放框或插入點的物件。請參閱〈「Autodesk Map 選項」對話方塊〉
聚合線模式
如果您選取一個聚合線邊界,請選取該模式來定義聚合線邊界。
多邊形
封閉聚合線以建立多邊形。如果聚合線包含弧,AutoCAD Map 3D 會使用直線來連接弧的末端。
籬選
擷取與聚合線相交的所有物件。
環域籬選
擷取與聚合線相距指定距離以內的所有物件。
