關於文字圖層
文字圖層可讓您很精確地控制文字的位置和外觀。程式自動為地圖上的圖徵產生的標示是動態放置的,會在您拉近和拉遠時變換位置。對於需使用 Autodesk Infrastructure Map Server 在網頁上檢視的地圖,此功能很有用。對於出圖或列印的地圖圖紙,文字圖層可能更適合。
已在文字圖層上建立藍色文字。
每個文字圖層都是其自己的圖徵類別,且使用特定座標系統儲存於其自己的 SDF 檔案中。單一文字圖層可以包含多個文字圖徵。例如,您可以建立圖徵來表示地圖標題中的個別行。
加入並入庫納管文字圖徵後,您可以在其他地圖中再次使用該文字。您可以像連接至任意 SDF 檔案一樣,連接至文字圖層 SDF 檔案。您可以在相同的資料倉庫內將文字圖層關連至資料,作為文字圖層。例如,如果您在已包含一個圖徵類別的 SDF 檔案中建立文字圖層,您可以將文字圖層關連至該圖徵類別。
您可以編輯既有的文字圖徵,以變更其內容或型式。文字圖層型式設定 (套用至整個圖層) 隨圖層一起儲存。型式取代 (僅套用至特定註解圖徵) 隨該圖徵一起儲存在 SDF 檔案中。您也可以打開或關閉文字圖層的可見性。
