加入文字圖層後,請指定文字型式。圖層型式是加入之所有文字圖層的基準型式,但您可以取代任意圖徵的型式設定,或取代圖徵中個別字元的型式設定。
設定文字圖層型式的步驟
- 在
「顯示管理員」
中,選取文字圖層。
- 按一下「型式」
- 在「型式編輯器」的「型式」下,按一下
- 在「設定註解文字型式」對話方塊中,為「單位依據」指定單位類型,然後選取適當的單位。
- 選取「設備」以使用螢幕單位指定符號寬度和高度。
- 選取「地圖」以使用地圖單位指定符號寬度和高度。
- 請使用圖形區域下方的型式選項來為文字指定字體、大小、型式、定線和間距。
您也可以指定將文字儲存為多行文字或純文字。指示重影、填滿或標示的框架的任何所需顏色,以及旋轉角度。
若要為型式選項使用表示式,請捲動至下拉式清單底部。一旦您使用表示式,函數符號將重疊於該設定的圖示之上。
- 選取性質作為標示文字的來源,或選取「表示式」以定義表示式。
- 按一下「關閉」並關閉「型式編輯器」。
