此工作流程設計器動作比較兩個圖層或圖徵類別的空間關係。若要取得有關覆疊作業的資訊,請參閱〈關於覆疊〉。
此動作的輸出是作為覆疊作業結果的一個新顯示管理員圖層。
- 資料類型
指定覆疊比較圖徵圖層還是顯示管理員圖層。來源和覆疊必須是同一類型 (您不能將圖徵類別與圖層相比)。
- 來源/覆疊
如果您選取「圖層」作為「資料類型」,則要選取「來源圖層」和「覆疊圖層」。這些圖層是先前加入圖徵圖層動作的輸出。
如果您選取「圖徵類別」作為「資料類型」,則要選取來源圖徵類別 ID (先前動作的輸出)。然後為該圖徵類別選取「來源圖徵來源」 (如果未自動選取)。對覆疊圖徵類別執行相同的作業。
- 輸出檔案
輸入輸出 (覆疊) SDF 檔的位置和檔名。按一下
以導覽至某個位置。
- 覆疊類型
選取要執行的比較類型。若要取得這些選項的完整描述,請參閱〈關於覆疊〉。
- 可選參數
- 顯示名稱:輸入此動作的標題。
- 狹長多邊形公差:指定覆疊作業產生的多邊形大小在什麼程度會被看做獨立圖徵,以及在什麼程度會被加入至較大多邊形。
- 單位:選取確定狹長多邊形「最小值」和「最大值」設定的單位。座標系統確定來源圖層的可用選項。如果狹長多邊形的圓度大於最大值,則其將在輸出中成為獨立多邊形。如果狹長多邊形的圓度小於最小值,則其將在輸出中與相鄰的多邊形合併。若要查看所選資料集的合理值,請按一下「建議」。若要忽略狹長多邊形,請按一下「不移除狹長多邊形」。
- 座標公差:指定線或多邊形上的兩個節點或頂點距離多遠會被看做獨立的點。
- 單位:選取確定「長度」設定所使用的單位。座標系統確定來源圖層的可用選項。
- 長度:設定要將線或多邊形上的兩個節點或頂點視為獨立點,這兩個點之間相隔的最小距離。預設值由來源的空間關聯確定。
- 輸出性質:指定在輸出中包含來源和覆疊 (如果適用) 輸入中的哪些性質。「僅識別碼」會將主要識別碼寫入輸出。「非識別碼」會僅寫入非主鍵屬性 (為輸出圖徵建立自動產生的主要識別碼)。預設值為「全部」。
- 執行時提示提供參數
選取此選項可在執行時暫停以進行輸入。
