關於匯入和匯出 .ini 檔案
您可以修改以下 .ini 檔案:
匯出為 ArcView Shape 檔
如果要匯出為 ArcView Shape 檔,您可以將其視為以資料夾為基礎的格式。若要執行此作業,必須修改 MapExport.ini 檔案中的以下項目:
如果要修改這些項目,請確保僅修改某個支援此變更的驅動程式的這些項目。
匯出時分段特定的圖元類型
匯出雲形線和具有凸度的聚合線時,它們將被切斷為聚合線線段。SegmentationDegrees 選項決定用於分段的度數。依預設,SegmentationDegrees 為 2 度。
此外,匯出為不支援弧或橢圓的檔案格式 (例如 Shape 或 Coverage) 時,或匯出為不支援在某個角度具有軸的橢圓的檔案格式 (例如 MIF/MID) 時,您可以變更 FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE 的值,以進一步修改分段。依預設,FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE 為 5 度。
可以將 SegmentationDegrees 和 FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE 變更為更大或更小。
您也可以使用 FME_ARC_CHORD_DISTANCE 在圖層單位設定弧弦距離。如果此值大於零,它將取代每個邊緣設定的弧度。如果弧弦設定太高,弧將匯出為直線。
註: 您可以在 [選項] 和 [FDO-GEN]、[SHP]、[FDO_SHP]、[FDO_SDF] 和 [FDO_SQLITE] 區段中設定弧分段設定。最好使用您在各種 FDO 區段中的 [選項] 區段中使用的相同值。
匯出至 MicroStation DGN 檔案
匯出至 DGN 檔案時,AutoCAD Map 3D 會讀取種子檔以確定預設資訊,例如目標 DGN 檔案採用英制單位還是公制單位,以及檔案是 2D 還是 3D。DGN 版本 7 和 DGN 版本 8 有單獨的種子檔。如需有關種子檔案的更多資訊,請參閱〈關於 MicroStation DGN 檔案〉
若要變更預設的測量單位 (或其他預設),則必須變更在 MapExport.ini 檔案中指定的預設種子檔案。
指定用於匯入的檔案和資料夾選取選項
依預設,匯入 ArcView Shape 檔案、MapInfo MIF/MID、MapInfo TAB 或 VPF 檔案時,您可以從資料夾中選取一個或多個檔案來匯入。這稱為多重選取。
如果需要,可以變更 mapimport.ini 檔案中的設定以便這些格式會被視為以資料夾為基礎的格式 (選取一個資料夾即會匯入資料夾中的所有檔案) 或單一選取格式 (僅能選取一個檔案來匯入)。請注意,VPF 可以僅可以是以資料夾為基礎的或多重選取的。
匯入 DGN 儲存格
從 DGN 檔案匯入資料時,您可以指定許多在「驅動程式選項」中提供的 DGN 匯入選項。
將物件顏色以 RGB (全彩) 顏色匯入
依預設,會使用 ACI (AutoCAD 顏色索引) 顏色匯入物件。從 DGN 或 MIF/MID 中匯入時,可以指定物件保持它們的 RGB 顏色值。
即使使用 RGB 顏色匯入,白色物件也永遠匯入為 ACI 白色,即在黑色背景上顯示白色,在白色背景上顯示黑色。黑色物件被指定為依圖層顏色。如果要將物件作為黑色匯出到 MIF/MID,請在匯出前將圖層顏色變更為黑色。
請注意,如果模型頁籤背景顏色是黑色白色之外的顏色,並且您使用 RGB 顏色匯入,則您可能無法看到顏色與背景顏色接近的物件。
用於匯入和匯出 GML 資料的語言編碼設定
匯出以亞洲語言寫入的 GML 資料時,必須確認 mapexport.ini 包含匯出針對要使用的語言的有效 GML 資料所需的語言編碼設定。
建議匯出時使用「固定的資料架構」模式,因為它可以辨識某些在「建立」模式中可能會有問題的多位元組字元。
匯入以亞洲語言寫入的 GML 資料時,必須確認在 AutoCAD Map 3D 的 mapimport.ini 檔案中指定的語言編碼設定與引入的檔案中的設定相符。必須符合這些設定才能成功匯入。
加入自訂標籤
如果您熟悉驅動程式的選項,則可以加入自訂標籤。使用格式:
Driver:XXX
其中 XXX 是要傳送到驅動程序的代碼。將此行加入到 MapExport.ini 檔案的適當區段。不正確的標籤將產生無法預測的結果。
.ini 檔案的位置
匯出時,AutoCAD Map 3D 將先在目前目錄中尋找 .ini 檔案。如果目前目錄中沒有 .ini 檔,則會使用 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2016\Rnnn 資料夾中的 .ini 檔。若要永遠使用同一設定,請不要建立其他 .ini 檔案。
變更字體、線型式、線粗或對正方式
可以在 mapforeignfileproperties.ini 檔案中設定多個格式選項。使用 [DGN_V7_FieldMappping] 或 [DGN_V8_FieldMapping] 區段來啟用特定的格式化選項。
DGN 字體
使用 [DGN_V7_Font] 或 [DGN_V8_Font] 區段將 DGN 字體號碼對映至已定義的文字型式。
DGN 線型式
使用 [DGN_V7_LineStyle] 或 [DGN_V8_LineStyle] 區段將 DGN 線型式對映至 AutoCAD Map 3D 圖面中載入的線型式。
DGN 線粗
使用 [DGN_V7_LineWeight] 或 [DGN_V8_LineWeight] 區段將 DGN 線粗對應至允許的 AutoCAD Map 3D 線粗值。
DGN 線粗範圍為 0~31。AutoCAD Map 3D 線粗以公釐的 1/100 為單位並僅支援以下值:0、5、9、13、15、18、20、25、30、35、40、50、53、60、70、80、90、100、106、120、140、158、200、211、-1、-2 和 -3。在 AutoCAD Map 3D 中,-1、-2 和 -3 分別表示依圖層、依圖塊和依線粗預設。
DGN 對正方式
使用 [DGN_V7_Justification] 或 [DGN_V8_Justification] 區段將 DGN 對正方式與 AutoCAD 垂直和水平模式或 AutoCAD 貼附對映。
DGN 對正方式值範圍為 0-14:
0 為左/上、8 為中/下、1 為左/中、9 為邊界/上、2 為左/下、10 為邊界/中、3 為邊界/上、11 為邊界/下、4 為邊界/中、12 為右/上、5 為中/下、13 為右/中、6 為中/上、14 為右/下、7 為中/中、預設為 5
支援將以下值用於 AutoCAD Map 3D 的對正方式:
頂線左、頂線中心、頂線右、中央線左、中央線中心、中央線右、底線左、底線中心、底線右、基準線左、基準線中心、基準線右、基準線對齊、底線對齊、中央線對齊、頂線對齊、基準線佈滿、底線佈滿、中央線佈滿、頂線佈滿、基準線中央、底線中央、中央線中央、頂線中央
MIF 對正方式
使用 [MIF_Justification] 區段設定 MIF 的對正方式。允許的 MIF 對正方式有靠左對齊、置中和靠右對齊。
從 MIF 匯入到 AutoCAD Map 3D 時,將使用表格中最後的對映。
Arc/INFO 和 E00 對正方式
使用 [ARCINFO_Justification] 和 [E00_Justification] 區段設定 Arc/INFO 和 E00 的對正方式。
從 Arc/INFO 或 E00 匯入到 AutoCAD Map 3D 時,將使用表格中最後的對映。
