「設定註解文字型式」對話方塊
可指定所選註解上文字的顯示方式。
單位依據
請選取以下選項之一:
設備空間。
符號的寬度和高度使用螢幕單位表示。可用單位是
點
英吋
公釐
或
公分
地圖空間
。符號的寬度和高度使用地圖製作座標系統 (MCS) 單位表示。可用單位是
英吋
英尺
碼
英哩
公釐
公分
公尺
和
公里
單位
指定註解圖層的單位。
設定
每個文字圖層僅可具有一個文字項目。請使用圖形區域下方的型式選項來為文字指定字體、大小、型式、定線和間距。您也可以指定將文字儲存為多行文字或純文字。指示重影、填滿或標示的框架的任何所需顏色,以及旋轉角度。
若要為型式選項使用表示式,請捲動至下拉式清單底部。一旦您使用表示式,函數符號將重疊於該設定的圖示之上。
文字內容
選取性質作為標示文字的來源,或選取「表示式」以定義表示式。若要取得更多資訊,請參閱
〈使用表示式建置器〉
。若要指定靜態文字而非性質,請從
「文字內容」
下拉式功能表中選取
「靜態」
,然後在提供的欄位中輸入文字。
上層主題:
顯示管理員對話方塊
相關工作
設定文字圖層型式的步驟
