在此工作中,您將檢查顯示結果的幾種方法。
在此工作中,您將:
如果您開啟了之前工作中的模型,請跳過接下來三個步驟。
「開啟專案」,然後導覽至「
後處理
() 來播放結果動畫。
()。每一個畫面表示週期中的不同時間。
畫面在週期內表示的時間會顯示在「動畫」工具列中的滑塊列右邊。它也會顯示在「模型」窗格右上角的結果類型描述下。您可以將滑塊列往左或往右拖曳以選取分析中感興趣的時間。
()。將顯示「出圖性質」對話方塊。這可以讓您編輯顯示結果的方式。
「播放」。
「出圖性質」並選取「方法」頁籤。
「播放」來檢視結果。
「出圖性質」。
「播放」來檢視結果。
從「模型」窗格右邊的比例列中,看起來在週期結束時,射出位置周圍的溫度約為 240°C。特定點的溫度可以使用
「檢查」
功能確定。
(),然後按一下您感興趣的模型零件。將顯示所選點的溫度。
「出圖性質」。 模型的外觀已經改變。這是因為已自動修改畫面右邊的比例以表示此畫面之內的溫度範圍。之前它包含了整個週期的溫度範圍。
「後退」數次。
現在動畫中的每一步都表示所顯示溫度已經降低。現在滑塊列旁邊的描述顯示為 C (代表攝氏)。之前顯示為 s (代表秒)。
「模型」窗格頂部的描述顯示:
如果您對特定值感興趣,您可以使用此值做為顯示的限制。現在您將可看出模型的哪個部分高於 150°C。
「出圖性質」並選取「比例調整」頁籤。
「播放」。
模型的顏色已再次改變以反映變更的比例列限制,灰色區域代表模具高於 150°C 的部分。
比例列代表熔接線的角度。我們對該點的流動波前溫度感興趣。
「出圖性質」。選取「亮顯」頁籤。
「瀏覽」按鈕,並從顯示的「選取結果」對話方塊中選取「
流動波前溫度
」。 我們可以從比例列中看見,形成熔接線時,流動波前的溫度範圍約在 225–230°C。我們需要將此結果與材料製程性質進行比較。
「選取材料」上按一下右鍵,然後從功能表中選擇「詳細資料」。
您可以從「建議的製程」頁籤中看到材料的「熔膠溫度範圍 (建議)」為 200–260°C。流動波前的溫度不應導致模具中產生缺點。
按一下下面的「 下一個主題 」連結可移至自學課程的下一個工作。
