翹曲
在此工作中,您將研究零件翹曲。
註: 若要執行翹曲分析,必須有 Autodesk Moldflow Insight Premium 或更高等級的授權。但是,此自學課程的分析已完成,可讓您在不符合此需求的情況下繼續。若要瞭解每一個分析類型的最低授權需求的相關資訊,請參閱「最低授權需求」頁
如果您開啟了之前工作中的模型,請跳過接下來三個步驟。
  1. 按一下 「常用」頁籤的「開啟專案」 (「開始學習」頁籤 > 「啟動」面板 > 「開啟專案」)。
  2. 開啟您在本教學課程的第一個工作中建立的 後處理 專案。
  3. 按兩下「 專案檢視 」窗格中的 cpu_base 以開啟研究。
  4. 「圖層」 面板的「新三角形」上按一下右鍵,並選取「 隱藏所有其他圖層 」。
    在「研究工作」窗格的「結果」部分的底部,有一個包含可用翹曲結果的「 翹曲 」資料夾。
  5. 選取「 撓曲,所有影響:撓曲 」結果。
    模型」窗格中的圖片展示了原始零件的輪廓線,其上色的模型反映了最終翹曲的零件。翹曲的程度與形狀在此圖中並不明顯。您可以將翹曲程度放大 10 倍,以便於檢視翹曲的程度與形狀。
  6. 按一下 ViewCube,然後旋轉模型,直到「後面」面向您為止。
  7. 按一下 「結果」頁籤的「出圖性質」 (「結果」頁籤 > 「性質」面板 > 「出圖性質」),然後從對話方塊頂部選取「撓曲」頁籤。
  8. 在「比例係數」方塊中將「」設定為 10,並僅選取 Y 方向。移動「出圖性質」對話方塊,以顯示模型的較大部分。按一下「套用」。Y 方向的翹曲現在比較明顯了。
  9. 針對「比例係數」選取 Z 做為唯一的「 方向 」,清除「與未變形零件覆疊」勾選方塊並按一下「確定」。旋轉該模型。
    現已強調 Z 方向的撓曲。
  10. 從「出圖性質」對話方塊的「撓曲」頁籤中選取 XYZ 做為「比例係數」的「方向」。將「」設定回 1,確保已選取「與未變形零件覆疊」勾選方塊,然後按一下「確定」。
    這會將「 撓曲,所有影響:撓曲 」結果顯示重置為預設設定。
  11. 翹曲的程度可以輕易確定。按一下 「結果」頁籤的「出圖性質」 (「結果」頁籤 > 「性質」面板 > 「出圖性質」),然後選取「網格顯示」頁籤。
  12. 從「在變形零件上顯示邊」方塊中選取「元素線」並按一下「確定」。
  13. 選取「圖層」面板中的「節點層」選項。
  14. 選取 「結果」頁籤的「檢查」 (「結果」頁籤 > 「檢查」面板 > 「檢查」)。
  15. 將顯示「撓曲查詢 (X[mm], Y[mm], Z[mm])」對話方塊。
  16. 在模型上選取一個節點。
    節點編號會與有關該點翹曲的資訊一起顯示在對話方塊中。可在對話方塊底部的下拉方塊中指定「座標」、「撓曲」、「距離」與「收縮」結果的數種組合。
  17. 從選項清單中選取「 座標、撓曲、距離與收縮 」。
  18. 在模型上選取第二個節點,然後按一下對話方塊中的「查詢」。
    現已報告收縮,及節點在變形之前與之後之間的相對距離。
按一下下面的「 下一個主題 」連結可移至自學課程的下一個工作。
