「選項」對話方塊的「一般」頁籤可讓您規劃系統設定、所用顯示顏色、塑型環境設定、模型匯入目錄、記住的常用材料數以及分析選項設定。
| 對話方塊元素 | 說明 |
測量系統
選擇模型的顯示是採用
常用材料清單
指定將在「選取材料」對話方塊之「常用材料」視窗中顯示的常用材料數。材料最大數量為 99。 註: 您必須選取「選取材料」對話方塊中的「選取後將材料加入至常用清單」勾選方塊,才能記住常用材料。
自動儲存
指定將會以固定間隔自動儲存專案,以使您能夠在出現系統錯誤時擷取資料。 選取「自動儲存間隔」勾選方塊,然後選取您想要儲存工作的固定間隔 (分鐘)。 |
塑型平面
您必須先從「塑型」功能表中定義及啟用塑型平面,然後才能開始塑型。輸入要使用的所需塑型格線大小 (mm),然後指定將會在最近網格點 (「鎖點至格線」) 還是您按一下的確切位置建立點。
分析選項
按一下「變更分析選項」可開啟「選取預設分析類型」對話方塊,您可藉此指定是否執行模型參數檢查、是否執行完整分析,以及是否在啟動分析之前顯示對話方塊。 |
記憶體/效能 |
預設為不選取此選項。 如果您想要 CPU 快取及回收記憶體資源以由此應用程式使用,請選取此選項。如此可以改善此應用程式的效能,因為電腦不必針對此應用程式的後續操作重複記憶體資源配置工作。 電腦上同步執行的其他應用程式無法輕易使用快取記憶體,因此當選取此選項時,其他應用程式的效能可能會受到負面影響。 |
巨集/指令碼 |
您可以編寫指令碼或巨集,以便執行機器上可用的特定 Autodesk Moldflow Synergy - 使用者介面 例證。在 2016 版本之前編寫的巨集與指令碼並未進行編碼,無法執行此作業。若您希望在目前版本的 Synergy 上執行舊式指令碼,而無需針對特定例證對其進行編輯,請勾選此方塊。 註: 每次變更此選項時,系統會提示您關閉所有正在執行的應用程式例證,然後將其重新啟動。
