瞭解相關的詞彙、縮寫及與能源分析相關的縮寫。
每年的燃料使用效率。衡量氣體暖氣爐或鍋爐的作業效率。AFUE 是系統消耗的能源百分比,可轉換為有用的熱能。例如,90% AFUE 代表每個 Btu 的使用氣體,系統將提供 0.9 Btu 的熱能。AFUE 越高,系統越有效。
英熱單位。一磅水升高華氏一度所需的熱量 (達到或接近華氏 39.2 溫度)。
用於鍋爐和熱水加熱器的輸出測量對照能源消耗。使用氣體或液體燃料的高效燃燒器會在過剩空氣量為 15% 或以下時加以控制,並留下可忽略不計的未燃燒燃料。
屋頂的材料 (通常為光源顏色) 具有高熱輻射和日光反射的特性。因此,涼爽屋頂可大幅減少建築的冷卻荷載。材料的輻射是指其釋放所吸收熱能的能力。輻射率越高,材料釋放熱量的能力就越大。除了金屬表面以外,大多數屋頂材料可具有 0.85 (85%) 以上的輻射率。
與傳統瀝青屋頂相較之下,涼爽屋頂 (一般為白色) 在尖峰時間最多可降低華氏 70° 的溫度,可為建築擁有者提供重要優勢。涼爽屋頂也能保護環境抵禦城市熱島的負面影響。節能的幅度取決於建築類型、屋頂隔熱層的等級及通風速率。
若要達到涼屋頂效果,請指定反射、高發射率單層彈性膜,或為屋頂塗上經認證的涼屋頂塗料。典型卷材屋頂、裝配屋頂,以及吸收 70-90% 入射太陽輻射的瀝青組合式屋頂。涼爽屋頂只會吸收低至 20% 的入射輻射 (3 年建築物的效能)。
對屋頂建造者而言,瀝青屋頂板是便宜、流行且熟悉的。不過,對於反射進入的太陽輻射用處不大。所有商用瀝青屋頂板的日光反射都很低。(優質白色屋頂板的反射率大約只有 30%,其他顏色的反射率則更低。)
除了減少建築的熱增量之外,涼爽屋頂還可透過降低熱島效應而有益於緊鄰環境。熱島效應是城市環境中許多深色表面導致的,它們會提升環境空氣溫度最多達 2–8° F。
效能係數。指示如何在單一室外溫度條件下有效地控制加熱或冷卻系統 (在加熱模式和冷卻用冷水機中的熱泵)。較高的 COP 值表示更有效率的系統。
乾球溫度是指溫度計測量的實際進氣溫度。
其稱為乾球,因為它是使用標準的未濕球溫度進行測量 - 如果其為潮濕,其表面水分的蒸發會影響讀取,並提供接近濕球溫度的因素。
能源效率比率。冷卻家電用品或設備的相對效率測量是以輸出比率表示 (每小時 BTU 比每瓦特的消耗能源)。
某個組合之所有單位面積元件的溫度升高 1° F (英制) 或 1° K (公制) 所需的熱量。
加熱功率的計算方式是將平均厚度總和乘以密度,然後再乘以各元件的特定熱度。加熱功率值愈高,表示熱質量 (Thermal mass) 愈大。
| 單位 | 加熱功率 |
| IP | Btu/(ft² •°F) |
| SI | J/(m² • °K) |
加熱、通風和空調系統的首字父系縮寫。
入射太陽輻射。日照指的是太陽輻射能源落在平坦表面,可轉換為其他形式的能源,例如熱或電力。它不會因材料的表面性質或任何內部折射等任何方式而受到影響,因為它僅與實際影響表面的輻射有關。
英制測量單位。
國際單位制 (SI) 的能源導出單位。
一焦耳是指對某個物件施以一牛頓力,使其移動一公尺距離要做的功,或是一秒內持續產生一瓦功率所做的功。
1000 英制熱量單位 (BTU)。
千瓦小時。電力消耗的一般單位。它相當於一千瓦一小時消耗的功率。1kWh = 3.412 Btu。
一兆焦耳等於一百萬焦耳,或是約等於一噸重車輛以時速 100 英里移動的動能。
每單位面積上的力的 SI 測量值,定義為每平方公尺一牛頓。
材料的隔熱品質測量值。R 值愈高表示可提升空間隔熱的能力,進而防止熱能通過材料傳遞。
| 單位 | R 值 |
| IP | ft²-hr ºF/Btu |
| SI | W/(m² • °K) |
更多的牆和屋頂隔熱層 (較高的 R 值) 無助於產生更高的效能。較高等級的隔熱層可以阻截建築的熱能。營造的最佳選擇取決於建築類型、氣候和佔用明細表。執行能源分析,以判斷專案適用的最佳建構。
例如,寒冷氣候的住宅建築可受益於較高 R 值的構造。不過,溫暖氣候中的零售商店之較高 R 值營造會導致能源使用增加,因為必須防止夜間的冷空氣使建築變冷。大多數非住宅專案均具有來自於人、照明和設備的顯著內部荷載。在此情況下,較高的隔熱層可能導致增加冷卻能源需求。
季節性能源效率比。此值測量居住用空調或熱泵如何有效控制整個冷卻季節,而不是單一室外溫度。使用 EER 時,較高的 SEER 反映更有效率的冷卻系統。SEER 是系統在整個季節提供消耗瓦時的總數除以冷卻英熱單位的總量的比率。
國際單位制,現代形式的公制系統。
窗阻隔輻射熱傳遞 (通常來自日光) 的能力測量值。
SHGC 是通過窗進入的一小部分入射太陽輻射。SHGC 是以介於 0 和 1 之間的數字表示。低 SHGC 表示窗會透射少量的日光熱能。
在炎熱氣候中,低 SHGC (0.20 - 0.35) 對於窗和天窗而言非常重要。在寒冷氣候或想要利用日光被動加熱的情況下,高 SHGC (0.5-0.7) 是理想選擇。
相當於 100,000 英制熱量單位 (BTU) 的熱能單位。其大約相當於燃燒 100 立方英呎天然氣的能源,或大約 29.3 千瓦小時的電力能源。
請參閱可見光透射率。
請參閱乾球溫度。
請參閱濕球溫度。
表示窗阻抗傳導成效的指示器。
熱傳導率是由窗組合的 U 值表示。U 值愈低,窗阻抗熱流量的效果愈佳,其隔熱值也愈好。
例如,在溫暖氣候 (如洛杉磯) 中,U 值可能無足輕重。不過,在寒冷氣候中,如 0.25 - 0.40 (IP 單位) 的低 U 值非常實用。寒冷氣候中的天窗應具有低 U 值,才能應對冷凝問題。
每單位面積的材料重量。
| 單位 | 單位密度 |
| IP | lbm/ft² |
| SI | kg/m² |
可見光穿過窗或類似嵌裝玻璃開口的「百分比」。
大多數 VLT 值介於 0.3 和 0.8 之間。VLT 越高,所傳送的光就越多。高 VLT 通常需要最強的日光,但是過度的光轉移會導致眩光。
例如,如果此值太高或玻璃面積過大,便會產生眩光問題。如果此值太低或玻璃面積過小,則無法獲得天然日光的好處。
選擇性塗層允許高 Tvis 和低 SHGC。您不需要鏡面玻璃來實現低熱增量。新玻璃可具有 65% 可見光透射率、30% 日光熱增量和 0.30 U 值。
透過在定壓下蒸發到空氣中的水分來取得溫度。這常使用底部帶有濕燈芯的溫度計來測量,因此稱網路燈泡。
濕球溫度 (WBT) 與環境空氣或乾球溫度的相對濕度相關。如果水分蒸發,它會吸收周圍環境的熱能,改變相 (透過蒸發比熱的潛熱),進而稍微降低溫度。WBT 會因相對濕度而有所不同。
濕球和乾球溫度之間的差異可測量大氣的濕度。當空氣處於飽和點時,則不會蒸發任何水分。因此濕球將等於乾球溫度。
