使用「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊中的「線」頁籤,以指定線型比例控制如何匯出 Revit 線型定義。
您還可以依需要將 Revit 線條樣式對映至特定的 DWG/DXF 線型。
「匯出」
選項
在 CAD 應用程式中,線型用於確定特定虛線圓點順序、虛線和空格的相對長度,以及線中所包括的任何文字或造型的特性。
在 Revit 中,這些性質定義為線條樣式,其在物件型式中指定並指定給元素品類。這些樣式可由特定視圖中的選取元素取代。
在 AutoCAD 中,PSLTSCALE 參數控制圖紙空間的線型比例。0 的值表示沒有專用的線型比例。
線型虛線長度會視在其中建立物件之空間 (模型或圖紙) 的圖面單位而定。1 的值表示由視埠比例控制線型比例。
在 Revit 中,「設定線型比例」選項可變更匯出的 DWG 檔案的預設行為。一些應為虛線的線現在可能在 AutoCAD 中的模型視圖 或圖紙視圖中顯示為實線或不同的比例。無論選擇的選項為何,都將建立 DWG 線型定義,以便永遠以虛線開始和結束。
選取以下任一選項,以控制 AutoCAD 中的 LTSCALE 和 PSLTSCALE 設定,以及控制從 Revit 匯出線型定義的方式:
依預設,每個列示在對映表格中的 Revit 線條樣式具有在匯出時自動產生的相應 DWG 線型。這種線型符合 Revit 線條樣式。
將 Revit 線條樣式對映到其他 DWG 線型,請執行以下作業:
若要將所有表格中的值變更回 {自動產生線型式},按一下「全部重置」。
