使用「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊中的「顏色」頁籤,指定如何將顏色匯出至 DWG 或 DXF 檔案。
- 按一下
「匯出」
選項
(匯出設置 DWG/DXF)。選取要修改的設置。按一下「顏色」頁籤。
若要將將顏色匯出為,選取下列其中一個值:
- 索引顏色 (255 色)。依品類設定的顏色,將使用「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊的「圖層」頁籤上指定的索引顏色。如果顏色並非依品類設定,且取代在匯出中為保留,Revit 將使用 255 種索引顏色中最接近的相符色,因此可能不提供 RGB 和 Pantone® 顏色的精確相符色。
- 全彩 (RGB 值)。針對 ByLayer 和 ByEntity 參數使用來自 Revit 的 RGB 值,而非「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊中「圖層」頁籤中的索引顏色。例如,當您匯出房間 (或空間) 顏色填滿時,匯出檔案中的顏色與原始檔案中的顏色完全相符。
註: 如果您要匯出包含連結專案的視圖,且該連結的「RVT 連結顯示設定」對話方塊 (「基本」頁籤) 設定為「依主體視圖」,則該連結會被視為取代。若要確保匯出檔案中的顏色和其他圖形顯示設定受到保留,請於「修改 DWG/DXF 匯出設置」對話方塊 (「圖層」頁籤) 上,選取「BYLAYER 匯出所有性質,但不匯出取代」。請參閱
〈DWG/DXF 匯出的層〉。
