與 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 的結構互通性
您可以在 RevitAutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 之間匯入和匯出結構構件。
這可讓您利用每個應用程式的特別優勢來增強專案之建築和結構階段的工作流程。
使用這兩個應用程式的典型工作流程可能包括: 建築師在 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 中建立模型,然後將其遞交給結構工程師,該工程師將在 Revit 中加入結構設計。在將模型匯入至 Revit 後,結構工程師會刪除不包含結構設計相關資訊的所有層,並建立樓層。然後,使用匯入圖面的局部分解來存取有關匯入物件的重要資訊,工程師便可以將其作為參考,在 Revit 中重新建立這些物件。可以在稍後刪除匯入的 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 幾何圖形,如果需要將模型匯出回原始應用程式,還可以在圖面中保留該幾何圖形。
若要將結構設計從 Revit 匯出到 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEPRevit 結構構件會自動轉換為相應類型的 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 結構構件。Revit 元素的性質會對映到產生的 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 構件。
若要實作結構互通性
若要利用 AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP 實作結構互通性 (用於匯入和匯出」),Revit.ini 檔的「匯出」區段必須包含 ExportACAObjects 鍵,且其值設定為 1。
範例
[匯出]
ExportACAObjects=1
