匯出為 FBX
  1. Revit 中開啟 3D 視圖,並準備好進行匯出。
    請參閱〈將 3D 視圖匯出到 3ds Max 之前〉。
  2. 按一下「匯出」 (FBX)。
    提示: 如果 FBX 顯示為灰色,請開啟專案的 3D 視圖,然後再試一次。
  3. 在「匯出 3ds Max (FBX)」對話方塊中,對於「儲存於」,導覽至匯出檔案的目標資料夾。
  4. 對於「名稱」,請執行下列其中一項操作:
    • 若要手動指定檔案名稱,請選取「手動 (指定檔案名稱)」。對於「檔案名稱/首碼」,指定輸出檔的名稱。
    • 若要使用自動產生檔案名稱,請選取「自動 - 長 (指定首碼)」或「自動 - 短」。
  5. 對於「使用 LOD」,執行下列其中一項作業:
    • 選取此選項,產生檔案大小更小的多刻面模型。
    • 清除此選項,產生檔案大小更大的更平滑、更真實的模型,近乎實際幾何圖形。
    • LOD 表示詳細等級。它不參考 Revit 中定義的視圖詳圖。相反地,它指出僅展示特定縮放等級或詳細等級的必要部分。Revit 會在拉遠時以刻面方式展示幾何圖形,因此拉近時就越平滑。
  6. 對於「無邊界邊緣」,請執行下列其中一個作業:
    • 選取此選項,隱藏兩個表面相交的線。在 3ds Max 中開啟時,此選項會產生較少的類網眼模型。因此,模型具有更少的營造外觀,並以更自然、更真實方式顯示。
    • 清除此選項,可展示表面間的邊界邊緣。
  7. 按一下「儲存」。
Revit 會產生 FBX 檔案,並將檔案放置在目標位置中。
現在您可以使用 3ds Max FBX 增益集,將 FBX 檔案匯入到 3ds Max。如需更多資訊,請參閱 3ds Max 增益集文件。
3ds Max 可對材料提供更多控制,功能強於 Revit。若要在 3ds Max 中啟用 Revit 材料指定和燈光,請指定 mental ray® 作為彩現引擎。這是 3ds Max Design 的預設彩現設定。如需更多資訊,請參閱 3ds Max 文件。
