若要移除 Revit 軟體,請使用 Autodesk 解除安裝工具。
請參閱〈解除安裝 Autodesk 產品〉。
過程中,將刪除 UserDataCache 中的以下檔案,除非先前已修改它們:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
註: 使用者紀要資料夾中的檔案不受解除安裝程序影響。
替用解除安裝說明
在某些案例中,標準解除安裝程序可能會留下某些殘餘檔案與設定,這可能會產生干擾,以致無法順利重新安裝軟體。當您需要從一台電腦完全移除 Revit 軟體時,包括所有殘剩檔案和設定,請使用下列程序。
在這些指示中,以目前的 Windows 登錄名稱替換 %username%,並視需要以適當的語言代碼替換 ENU 或英文。此外,列示的路徑反映 Autodesk Revit 2016。如果您使用其他版本的 Revit 軟體,請替換適當的值,如下所示:
- Autodesk Revit Architecture 2016 或 RAC 2016
- Autodesk Revit Structure 2016 或 RST 2016
- Autodesk Revit MEP 2016 或 RME 2016
- Autodesk Revit LT 2016 或 RLT 2016
- Autodesk Revit 2016 或 RVT 2016
註: 下方所列的某些資料夾可能不適用於您的 Revit 安裝。
若要使用替代方法解除安裝 Revit 軟體
- 備份任何自訂 Revit 族群檔案或樣板檔案。
- 登入為本端系統管理員,並停用防毒軟體。
- 使用「解除安裝工具」,移除 Autodesk Revit 2016 及其子元件。
- 使用 Microsoft® Windows 檔案總管,尋找並刪除下列 Revit 2016 檔案和資料夾 (及存於其中的子資料夾):
在 C:\Program Files\
- Autodesk\Revit 2016
- Autodesk\Revit Content2016繁體中文 (Traditional Chinese)
在 C:\ProgramData\Autodesk\
- Revit\Addins\2016
- Revit\Macros\2016\Revit
- Revit Server 2016
- RVT 2016
- RVT\2016
- Structural\Common Data\2016
- AdLM\RVT2016ENUAdlm.log
在 C:\Users\%username%\AppData\
以下資料夾 (及其子資料夾和檔案) 由每個 Windows 使用者帳戶特有。當使用者啟動軟體時即會建立它們。解除安裝程序不會移除這些檔案,但想要的話,可以手動移除它們。如果您保留檔案,當您重新安裝並啟動軟體時,將使用大多數的使用者設定。
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2016
- Roaming\Autodesk\RVT\2016
在 C:\Users\All Users\Autodesk\
註: 依預設隱藏 C:\Users\All Users 資料夾。在檔案瀏覽器中,變更下列資料夾選項:
- 啟用「展示隱藏檔案、資料夾和磁碟機」
- 停用「隱藏保護的作業系統檔案 (建議)」
使用者啟動軟體時即會建立以下資料夾 (及其子資料夾和檔案)。解除安裝程序不會移除它們,但想要的話,可以手動移除它們。如果您保留檔案,當您重新安裝並啟動軟體時,將使用所保留的許多檔案。
- Revit\Addins\2016
- RVT\2016
- RVT 2016
- Revit Server 2016
- 如果您不使用任何其他 Autodesk 軟體,請使用 Microsoft® Windows 檔案總管,尋找並刪除以下 Autodesk 檔案和資料夾 (以及存在於其中的子資料夾):
注意: 刪除這些檔案和資料夾可能會干擾電腦上的其他 Autodesk 應用程式,使其無法適當地運作。僅在您確定不需要它們時才予以刪除。
在 C:\Program Files\
- Common Files\Autodesk Shared
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- AdLM\CascadeInfo.cas
- Adlm\RVT2016ENUAdlm.log
- ADUT
- INSTALLER
- MC3
- Structural\Common Data\2016\Data
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
在 C:\Users\All Users\Autodesk\ 中
- AdLM
- ADUT
- INSTALLER
- MC3\Transcripts
- 開啟系統登錄,然後尋找並刪除以下登錄機碼。
注意: 錯誤地編輯 Windows 登錄所導致的問題,可能使得您的電腦作業系統無法使用。Microsoft 在 Microsoft 知識庫提供了您需要瞭解的登錄重要資訊,網址為
http://support.microsoft.com。使用 Microsoft® 登錄編輯器時,您必須自行承擔風險,並備份登錄,以及 Microsoft 知識庫和相關解決方案中針對您的作業系統所概述的 system.dat 和 user.dat 檔案,網址為
TS66513。Microsoft 登錄編輯器中的說明主題也包含登錄的其他相關資訊。
開啟系統登錄
- Windows 8:用滑鼠右鍵按一下「開始」畫面
所有應用程式
執行
Regedit。
- Windows 7:按一下 Windows「開始」功能表
執行
Regedit。
Revit 2016 特有的登錄機碼
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2016\ObjectDBX
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016 及此分支下的所有機碼
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2016\ObjectDBX\aecProfile\Macros
可能會影響其他 Autodesk 軟體的登錄機碼
- 重新啟動電腦。
- 如果您計劃重新安裝 Revit 軟體,請執行以下操作,然後再啟動安裝程式:
現在,您可以安全地重新安裝 Revit 軟體。
- 重新啟動您的防毒軟體。
