接點性質
指定給接點的領域會決定接點的性質。
下表展示每種領域依性質群組而分的不同接點參數,以及其功能的簡短描述。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
電氣
約束
邊緣迴路已置中 接點放置方法 (唯讀)。
圖形
螢幕上的大小 接點在族群編輯器中的顯示大小。
電氣 - 負載
實際負載相位 3 計算方式為 (表面負載相位 3) x (功率因數)。
實際負載相位 2 計算方式為 (表面負載相位 2) x (功率因數)。
實際負載相位 1 計算方式為 (表面負載相位 1) x (功率因數)。
功率因數 此接點擁有的動力百分比。僅當「動力」指定為「系統類型」時,才會成為作用中狀態。
表面負載相位 3 計算方式為 (電壓) x (電流·- 相位·3)。僅當「平衡荷載」為「假」、「系統類型」為「動力」,且極數大於 2 時,才會成為作用中狀態。
表面負載相位 2 計算方式為 (電壓) x (電流·- 相位·2)。僅當「平衡荷載」為「假」、「系統類型」為「動力」,且極數大於 1 時,才會成為作用中狀態。
表面負載相位 1 計算方式為 (電壓) x (電流·- 相位·1)。僅當「平衡荷載」為「假」且「系統類型」為「動力」時,才會成為作用中狀態。
表面荷載 計算方式為 (電壓) x (電流)。僅當「平衡荷載」為「真」且「系統類型」為「動力」時,才會成為作用中狀態。
電壓 接點上指定的電壓。僅當「系統類型」為「動力」時,才會成為作用中狀態。
系統類型 可能值為:資料、動力 - 平衡、動力 - 不平衡、電話、門禁、火警、急救、控制項、通信。
負載分類 可能值為:HVAC、照明、動力、其他。
功率因數狀態 可能值為:絕緣材料、超前。
極數 可能值為:1、2 或 3。
識別資料
索引 接點在族群中的唯一識別字 (唯讀)。
主要的接點 可能值為:真或假 (唯讀)。每個領域的單一接點可做為每個族群中的主要接點。明細表中顯示的族群的電氣資料是從主要的接點衍生。
接點描述 接點的描述。
公用程式 指出是否將敷地公共設施上的接點匯出到 Autodesk 交換檔案 (ADSK)。
請參閱〈匯入建築元件〉。
機械 (HVAC)
約束
角度 供可調整角度的族群 (例如彎頭和可調 T 接頭) 用於從連接的元件將角度值推入至族群。
圖形
機械
流量係數 此接點擁有的系統流量百分比。僅當「流量規劃」為「系統」時,才會成為作用中狀態。
耗損係數 僅當「耗損方法」為「係數」時,才會成為作用中狀態。
流量規劃 可能值為:計算、預置、系統。
流向 可能值為:進、出、雙向。
系統類型 可能值為:供水、回水、排出、其他、未定義。
耗損方法 可能值為:來自 ASHRAE 表格的係數、特定係數、特定損耗、未定義。
系統分類 可能值為:排氣、進氣、回氣、整體。
機械 - 氣流
壓力降 計算的壓力降係根據「機械設定」中定義的計算方法。
流量 此接點的氣流量。
標註
造型 可能值為:矩形或圓形。
高度 「造型」定義為矩形時接點的高度。
寬度 「造型」定義為矩形時接點的寬度。
半徑 「造型」定義為圓形時接點的半徑。
識別資料
主要的接點 可能值為:真或假 (唯讀)。每個領域的單一接點可做為每個族群中的主要接點。明細表中顯示的族群的 HVAC 資料是從主要的接點衍生。
連結接點索引 連結的接點之索引,-1 表示無索引。(唯讀)。
接點描述 接點的描述。
請參閱〈匯入建築元件〉。
機械 (配管)
約束
圖形
機械
裝置單元 僅當「系統類型」為「衛生設施」、「家用熱水」或「家用冷水」,且「流量規劃」為「裝置單元」時,才會成為作用中狀態。
流量 通過接點的流體容積流動速率。
流量規劃 可能值為:計算、預置、系統。
流向 可能值為:進、出、雙向。僅當「流量規劃」為「計算」時,「雙向」才會成為作用中狀態。
耗損方法 可能值為:特定損耗,特定係數、未定義。
允許斜度調整 可能值為:勾選或取消勾選。
系統類型 可能值為:未定義、循環供水、循環回水、衛生設施、家用冷水、家用熱水、防火、其他。
耗損方法 可能值為:特定損耗,特定係數、表格中的 K 係數、未定義。
系統分類 可能值為:循環供水、循環回水、衛生設施、排氣孔、家用熱水、家用冷水、其他、防火、濕式、防火、乾式、預先防火動作、防火其他項、配件、整體。
標註
半徑 接點的標稱半徑。
直徑 接點的標稱直徑。
內徑 接頭的內徑。
識別資料
主要的接點 可能值為:真或假 (唯讀)。每個領域的單一接點可做為每個族群中的主要接點。明細表中顯示的族群的配管資料是從主要的接點衍生。
接點描述 接點的描述。
請參閱〈匯入建築元件〉。
