您可以從標註的「標示」選項建立一個整體參數,或選取既有整體參數,以驅動標註的值。
  註: 這些功能僅可用於 Revit 2016 軟體版本的 Autodesk Maintenance 與 Desktop Subscription 客戶。
-  選取標註。
- 在選項列上,針對「標示」,選取 <加入參數...>。
註: 您也可以存取「標示」選項,方法為選取標註、按一下右鍵,並按一下關聯式功能表上的「標示」。
- 在「整體參數性質」對話方塊中,輸入名稱。
依預設,「領域」為「一般」,且「參數類型」為「長度」或「角度」(根據標註的類型而定)。預設參數值是目前的標註值。
- 按一下「確定」。
- 標註現在已鎖住 (已建立約束),且在圖面區域中的整體參數圖示
 表示已指定整體參數。
- 如果您將游標放置在標註上,則若定義,工具提示會顯示標示 (參數名稱) 和方程式 (公式)。
-  如果您選取標註的其中一個參考 (例如,如果該約束會在兩面牆之間,而您選取其中一面牆),則會顯示約束元素與標示,以及指定整體參數的值。
標註僅可透過以下其中一種方法調整:
- 在「整體參數」對話方塊中變更整體參數的值。
- 修改標示為一個報告整體參數的專案元素,其用於標註的報告參數方程式。
若要編輯整體參數,選取標註,然後按一下顯示於標註附近的「整體參數」圖示
。在「整體參數」對話方塊中,視需要修改值和 / 或參數的方程式。請參閱
〈建立整體參數〉。變更整體參數的值會變更模型中的標註。
註:  您也可以在「性質」選項板上按一下「值」參數右側的圖示。
若要使用整體參數驅動所選的標註,在「選項列」(或在「性質」選項板) 上,針對「標示」,選取 non-reporting 整體參數。標註已鎖住且由目前的參數值控制。修改標註的唯一方式,是在「整體參數」對話方塊中變更參數的值。
