您可以利用各種方法存取空間性質。
在存取空間性質之後,您可以在性質選項板上定義它們。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤「性質」面板
(「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
參數 | 說明 |
約束 | |
樓層 | 空間所在的基準樓層。這是一個唯讀值。 |
上限 | 測量空間上方邊界所在的樓層。 |
限制偏移 | 從「上限」樓層開始測得的管道工程上方邊界之距離。輸入正值,將會高於「上限」樓層;輸入負值,則會低於「上限」樓層。輸入 0 (零),會使用「上限」所指定的樓層。預設為 10’ (4000 mm)。 |
基準偏移 | 從基準樓層 (由「樓層」參數所定義) 開始測得的空間下方邊界之距離。輸入正值,將會高於基準樓層;輸入負值,則會低於基準樓層。輸入 0 (零) 將會使用基準樓層。預設為 0。 |
電氣照明 | |
照度估算平均值 | 空間的照度。 |
房間空出率 | 此參數是根據房間標註自動計算的,以判斷照明計算。請參閱照明計算。 |
照明計算工作平面 | 用作計算照明基準的樓層。 |
天花板反射係數 | 根據天花板顏色和表面的反射性質。 |
牆反射係數 | 根據牆顏色和表面的反射性質。 |
樓板反射係數 | 根據樓板顏色和表面的反射性質。 |
電氣荷載 | |
單位面積 HVAC 設計荷載 | 空間的總 HVAC 荷載。此值可以加以指定、由加熱與冷卻荷載分析工具計算,或從 gbXML 檔案讀取。 |
實際 HVAC 荷載 | 由整合的加熱與冷卻荷載分析工具計算的空間總加熱荷載。 |
單位面積其他設計荷載 | 空間的其他總荷載。此值可以加以指定、由加熱與冷卻荷載分析工具計算,或從 gbXML 檔案讀取。 |
實際其他荷載 | 由整合的加熱與冷卻荷載分析工具計算的空間其他總荷載。 |
機械 - 氣流 | |
指定的進氣量 | 進氣量引入空間。此值可以加以指定、由整合的加熱與冷卻荷載分析工具計算,或從 gbXML 檔案讀取。 |
計算進氣量 | 加熱和冷卻空間所需的總氣量。此值可以藉由整合的加熱與冷卻荷載分析工具計算,或從 gbXML 檔案讀取。 |
實際進氣量 | 空間的總進氣量。此值是空間中所有進氣空調箱的的氣量總和。 |
回氣量 | 決定如何計算空間的回氣量。您可以選取以下其中一個值:
指定的回氣量 | 針對空間移除的總回氣量。只在對「回氣量」參數選取了「已指定」時,才能指定此值。如果不是,無法使用此參數,而且此值是由針對回氣量選取的值所決定 (請參閱上述)。 |
實際回氣量 | 空間的總回氣量。此值是空間中所有回氣空調箱的的氣量總和。 |
指定的排氣量 | 空間的總排氣量。您可以指定此值。 |
實際排氣量 | 空間的總排氣量。此值是空間中所有排氣空調箱的的氣量總和。 |
標註 | |
面積 | 根據房間邊界元素計算出來的淨面積。這是一個唯讀值。 |
周長 | 房間的周長。這是一個唯讀值。 |
未設邊界的高度 | 房間的最大可能高度,根據房間高度參數:「樓層」、「上限」、「限制偏移」和「基準偏移」。這是一個唯讀值。(房間中像是樓板和屋頂等房間邊界元素,可能會變更房間的實際高度。 |
體積 | 啟用體積計算時的房間體積。這是一個唯讀值。 |
識別資料 | |
數字 | 指定的空間編號。對於專案中的每個空間,該數值都必須是唯一的。如果已使用該數值,但允您許繼續使用它,則 Revit MEP 會警告您。 |
名稱 | 空間名稱,如洗手間或廚房。 |
房間編號 | 指定的房間編號。專案中每個房間的這個數值都必須是獨一無二的。如果已使用該數值,但允您許繼續使用它,則 Revit MEP 會警告您。 |
房間名稱 | 房間名稱,如會議室或廚房。 |
備註 | 使用者指定的有關空間的資訊。 |
居住者 | 將使用空間的人員、團體或組織的名稱。 |
階段 | |
階段 | 空間所屬的專案階段。這是一個基於視圖性質的唯讀值。 |
能源分析 | |
可佔用 | 指示空間是否為可佔用。如果勾選此選項,空間會定義為已佔用。清除通常將定義為未佔用的豎井、管槽、洗手間和其他空間的勾選方塊。荷載分析期間會使用此參數。 |
靜壓箱 | 指示空間是否為靜壓箱空間。如果勾選此選項,空間會定義為靜壓箱。荷載分析期間會使用此參數。 |
區域 | 已指定給空間的區域名稱。 |
條件類型 |
決定如何計算加熱與冷卻荷載。當設定為「無條件」時,不會計算荷載。當設為「加熱」時,僅會計算加熱荷載;如果設為「冷卻」,僅會計算冷卻荷載。所有其他設定有助於荷載計算。 您可以選取下列其中一個類型:
此參數的值會匯出為 conditionType 屬性。 註: 因此,特定區域內不得混合「有條件」或「無條件」空間。請參閱〈關於無條件的空間〉。
空間類型 | 您可以從「空間類型設定」對話方塊中選取空間類型。您也可以修改所選取空間類型的參數設定。此參數的值會匯出為 spaceType 屬性。 |
營造類型 | 指定空間的營造類型 (屋頂、牆、樓板等等)。您可以開啟「關於建築營造」對話方塊,以選取「營造類型」或定義空間的自訂營造。 |
人物 | 開啟「人員荷載」對話方塊,您可在其中指定如何計算空間的人員荷載。 |
電氣荷載 | 開啟「電氣荷載」對話方塊,您可在其中指定如何計算空間的電氣荷載。 |
計算加熱荷載 | 空間的總加熱荷載。此值可以藉由整合的加熱與冷卻荷載分析工具計算,或從 gbXML 檔案讀取。在專案接收荷載分析結果之前,會顯示「未計算」。 |
設計加熱荷載 | 空間的總加熱荷載。此值可以加以指定、由整合的加熱與冷卻荷載分析工具計算,或從 gbXML 檔案讀取。 |
計算冷卻荷載 | 空間的總冷卻荷載。此值可以藉由整合的加熱與冷卻荷載分析工具計算,或從 gbXML 檔案讀取。在專案接收荷載分析結果之前,會顯示「未計算」。 |
設計冷卻荷載 | 空間的總冷卻荷載。此值可以加以指定、由整合的加熱與冷卻荷載分析工具計算,或從 gbXML 檔案讀取。 |
