變更點雲的顏色模式
建立原始資料點雲檔案的索引或插入索引檔案時,Revit 會決定點雲的預設顏色模式,此取決於來源檔案中的顏色資料。使用「顏色模式」選項指定點雲的視覺設定。
您可使用「可見性/圖形取代」對話方塊中的「顏色模式」選項,為點雲指定下列其中一種視覺設定:
顏色模式 顯示點雲中的點... 預設顏色模式...
RGB 在來源檔案中指定的顏色 (如果可用)。如果原始掃描資料中沒有顏色,則所有點均為黑色。 為顏色掃描的父系 (頂層 ) 索引點雲檔案。
<未取代 > 在指定給父系 (頂層) 點雲檔案的顏色模式。 點雲專案內的個別掃描 (子層)。
單一顏色 在您指定的單一顏色。
立面 在您指定的 2 種顏色間使用顏色漸層 (專案中的最大高程和最小高程)。
強度 在您指定的 2 種顏色間使用顏色漸層 (來自原始資料掃描的最大強度和最小強度)。 為未著色掃描的父系 (頂層 ) 索引點雲檔案。
法線 在相對於點法線方向的顏色 (圍繞某指定點之點的向量方向)。
註: 您可為頂層 .rcp 或 .rcs 檔案選取上述任一個顏色模式。但對於屬於頂層 .rcp 檔案的個別 .rcs 掃描,您僅可使用「單一顏色」選項取代顏色模式。
若要變更顏色模式
  1. 鍵入 VG,或按一下「檢視」頁籤 「圖形」面板 (可見性/圖形)。
  2. 於「可見性/圖形取代」對話方塊中,按一下「點雲」頁籤。
  3. 對於您要變更顏色模式的點雲,按一下「顏色模式」欄中的按鈕。
  4. 於「點雲顏色模式」對話方塊中,若為「顏色模式」,請選取下列其中一個作業:
    • RGB
    • <未取代 >
    • 單一顏色
    • 立面
    • 強度
    • 法線
  5. 對於 RGB、<無取代 > 和法線以外的所有顏色模式,請使用此按鈕,在「設定」下選取顏色。
  6. 註: 若要還原所選取點雲的預設顏色模式,請按一下「清除取代」按鈕。
  7. 按兩次「確定」。
