利用連結的點雲升級 Revit 模型
如果 Revit 模型在 PCG 格式下使用連結點雲檔案,請將其升級至 RCP 格式,以改善結果。
開啟 Autodesk Revit 2014,該軟體使用需要 .rcp 或 .rcs 格式索引點雲的新點雲引擎。對於包含連結 .pcg 格式點雲檔案的模型,請使用下列升級程序,將 .pcg 檔案檢索為新格式,同時維持點雲檔案的原點與方位。使用此程序可確保新的索引點雲檔案將與 .pcg 檔案位於相對於模型的同一位置。
  1. 使用 Autodesk Revit 2014 或更新版本,開啟一個 Revit 模型,其中包括連結 .pcg 點雲檔案。
    「未解析的參考」對話方塊隨即顯示。
  2. 按一下「開啟管理連結」更正問題。
    「管理連結」對話方塊隨即開啟。在「點雲」頁籤上,請注意「更新」會顯示於任何 .pcg 連結檔案的「狀態」欄中。
  3. 選取 .pcg 檔,然後按一下「重新載入來源」。
  4. 於「連結點雲」對話方塊中:
    • 對於「查詢」,導覽至 .pcg 檔案的位置。
    • 對於「檔案類型」,選取「原始格式」。
    • 若為「檔案名稱」,請選取檔案或指定檔案名稱。
      提示: 按 Ctrl 或 Shift 鍵,即可選取多個檔案。若為原始格式檔案,選取多個檔案是一個在批次程序中建立多個檔案之索引的有效方法。
    • 按一下「開啟」。
      「未檢索檔案」訊息即會顯示並列出您所選取的 .pcg 檔。
  5. 按一下「是」以使 Revit 建立索引 .rcp 檔案。
  6. 在「點雲檔案索引建立」對話方塊的「檔案位置」下:
    • 對於輸出專案檔,按一下「瀏覽」按鈕,並指定目標資料夾和檔案名稱。
    • 對於暫存資料夾,請指定要用於檢索的暫存目錄。
      註: 如果您有一個固態磁碟機,請確定暫存資料夾位於此硬碟機上。
  7. 按一下「開始檢索」。
  8. 當索引建立程序完成時,按一下「關閉」。
  9. 在「管理連結」對話方塊中,再次按一下「重新載入來源」。
  10. 在「連結點雲」對話方塊中,對於「檔案類型」,確定選取點雲專案 (*.rcp),導覽至新索引 .rcp 檔案,然後按一下「開啟」。
