修改類型性質,以利依草圖排序的樓梯族群變更「計算規則」、「桁條」、「豎板」、「踏板」和其他項目。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤「性質」面板
(「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
名稱 | 說明 |
營造 | |
計算規則 | 按一下「編輯」,以設定樓梯計算規則。請參閱〈使用樓梯計算機〉。 |
延伸到基準下 | 將桁條延伸到樓梯的基準樓層之下。當桁條貼附到樓板開口的面上,而不是在樓板表面上時,這個功能就很有用。若要延伸桁條到樓板下方,輸入負值。 |
整體樓梯 | 指定樓梯只用一種材料製作。 |
平台重疊 | 在樓梯設定為整體式時啟用。整體樓梯有螺旋梯踏步時,樓梯底部可以是平滑的造型或樓梯狀。如果為樓梯狀,這個參數會控制豎板面和下方對應階梯垂直面之間的距離。 |
螺旋梯踏步下方 | 在樓梯設定為整體式時啟用。如果整體樓梯有螺旋梯踏步,樓梯底部可以是平滑的造型或樓梯狀。 |
功能 | 指出樓梯為內部 (預設值) 或外部。功能可在明細表中使用,以及建立可在匯出時簡化模型的篩選。 |
圖形 | |
平面中的波折符號 | 指定平面視圖中的樓梯圖例是否具有截斷線。 |
文字大小 | 變更平面視圖中 UP-DN 符號的大小。 |
文字字體 | 設定 UP-DN 符號的字體。 |
材料及飾面 | |
踏板材料 | 按一下此按鈕,以開啟「材料瀏覽器」。若要取得建立材料的更多資訊,請參閱材料。 |
豎板材料 | 請參閱「踏板材料」說明。 |
桁條材料 | 請參閱「踏板材料」說明。 |
整體式材料 | 請參閱「踏板材料」說明。 |
踏板 | |
最小踏板深度 | 設定「實際踏板深度」例證參數的初始值。如果「實際踏板深度」值超過這個值,Revit 會發出警告。 |
踏板厚度 | 設定踏板的厚度。 |
突沿長度 | 指定突出在下一塊踏板上的踏板深度量。 |
突沿輪廓 | 加入到踏板前面的掃掠輪廓。請參閱〈建立輪廓族群〉。 另請參閱〈建立掃掠〉。Revit 已經預先定義了用於掃掠的輪廓。 |
套用突沿輪廓 | 指定一面、兩面或三面踏板突沿。 |
豎板 | |
最大豎板高度 | 設定樓梯上每個豎板的最大高度。 |
以豎板開始 | 如果選取,Revit 會將豎板加入到樓梯開始的位置。如果清除勾選方塊,Revit 會移除開始的豎板。請注意,您可能會收到警告,指出如果清除此勾選方塊,實際豎板數將超過所需豎板數。若要解決此問題,請選取「以豎板結束」,或變更所需的豎板數。 |
以豎板結束 | 如果選取,Revit 會將豎板加入到樓梯結束的位置。如果清除勾選方塊,Revit 會移除結束的豎板。 |
豎板類型 | 建立直線或斜梯豎板,或沒有豎板。 |
豎板厚度 | 設定豎板的厚度。 |
豎板到踏板的連接 | 切換豎板和踏板彼此相對的連接。豎板可以延伸到踏板後方,或踏板可以延伸到豎板下面。 |
桁條 | |
在頂部修剪桁條 | 「在頂部修剪桁條」會影響樓梯梯段上桁條的頂部端點。如果選取「不要修剪」,桁條會進行單一垂直切割,導致頂部出現一個點。如果選取「符合樓層」,桁條會水平切割,導致桁條頂部和頂部樓層切齊。如果選取「符合平台桁條」,將在與平台桁條頂部相同的高度進行水平切割。若要清楚地查看此參數的效果,您可能要清除「以豎板結束」勾選方塊。 |
右桁條 | 設定樓梯右側的桁條類型。「無」表示沒有桁條。封閉的桁條會圍繞踏板和豎板。開放的桁條會露出踏板和豎板。 |
左桁條 | 請參閱「右桁條」的說明。 |
中間桁條 | 設定在樓梯左側和右側之間出現在樓梯下方的桁條數目。 |
桁條厚度 | 設定桁條的厚度。 |
桁條高度 | 設定桁條的高度。 |
開放桁條偏移 | 在樓梯有開放式桁條時會啟用。把開放式桁條從一側移到另一側。例如,如果偏移開放式右桁條,就會移向左桁條。 |
桁條擱柵高度 | 控制側桁條與踏板之間的關係。如果增加數字,桁條會從踏板向下移動。踏板不會移動。扶手不會變更相對於踏板的高度,但是欄杆將向下延伸以與桁條頂部相交。此高度是從踏板端點 (下角) 到桁條底邊 (與桁條互垂) 的距離。 |
平台擱柵高度 | 允許桁條和平台可有和斜度梯段的關係不同的高度關係。例如,會把水平桁條降低移向 U 形樓梯上的平台。 |
識別資料 | |
類型註解 | 用來指定特定樓梯的數值。如果需要識別多組樓梯會很有用。專案中每個樓梯的這個數值都必須是獨一無二的。如果是用過的數值,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。(您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
關鍵註記 | 加入或編輯樓梯關鍵註記。在「值」方塊中按一下,以開啟「關鍵註記」對話方塊。請參閱〈關鍵註記〉。 |
模型 | 樓梯的模型類型。可能不適用。 |
製造商 | 樓梯材料的製造商。可能不適用。 |
類型備註 | 有關樓梯類型的特定備註。 |
URL | 通往製造商網頁的連結或其他相關的連結。 |
描述 | 樓梯的描述,例如圓形。 |
組合描述 | 以選取的組合代碼為基礎的組合描述。 |
組合代碼 | 從階層式清單中選取的固定格式組合代碼。 |
成本 | 材料成本。 |
