瞭解關於機械系統、電氣系統、衛工系統及相關分析的軟體改進。
- 管流單位:定義配管的專案單位時,您現在可以指定流值 (升/分鐘,L/ min)。請參閱〈設定專案單位〉。
- 效能與僅限體積設定,可供計算: (請參閱〈自訂系統類型〉。)
- 若要在處理大多數管道和管系統的同時提高效能,則將「效能」這個新設定加入「計算」下拉式清單。當此參數設定為「效能」時,則不會處理系統層的計算。若將其設定為「無」,則系統仍將邏輯區段保持於系統中。
- 若要在處理大型「防火」、「排氣孔」和「其他」分類系統類型的同時提高效能,則將「僅限體積」這個新設定加入「計算」下拉式清單。當「計算」參數設定為「無」,則不會計算「體積」參數。當「計算」參數設定為「僅限體積」時,則會計算「體積」參數。升級專案將會對其「計算」參數已設定為「無」的現有系統「計算」參數設定為「僅限體積」。
- 改進的鎖點行為:在處理大型系統模型時,您可能會注意到鎖點行為的改進。遠端鎖點僅包括視圖可見部分中的物件,而非視圖範圍。此外,鎖點篩選現在是根據縮放層級,其縮放等級愈大,則遠端鎖點所包含的元素愈少。鎖點到遠端物件遭到停用時,則會排除至連結檔案中連接器的鎖點。請參閱〈啟用或停用鎖點〉。
- MEP 製造詳圖:您現在可以使用 Revit 中 Autodesk 製造產品 (CADmep、ESTmep 和 CAMduct) 的 LOD 400 內容來建立一個更為協調的模型。此功能提供了營造公司設計員更大的確定性,其模型精確地反映預期的安裝。請參閱〈製造詳圖〉。
- Revit Extension for Autodesk Fabrication: 您可在 Revit 和 Autodesk 製造的產品間匯入和匯出製造工作。請參閱〈Autodesk Revit Extension for Autodesk Fabrication〉。
