下列增強功能提供於 Revit 2015 R2 版本軟體中,可供學生和 Autodesk Maintenance 與 Desktop Subscription 客戶使用。於 2016 版本中,這些增強功能適用於所有使用者。
註: 某些 Revit 2015 R2 增強功能僅適用於 Subscription 客戶,如那些與 Energy Analysis for Autodesk® Revit® 相關的功能。
建築增強功能
- Dynamo:使用視覺腳本呈現設計意圖,利用 Revit API 以增強和延伸模型行為。請參閱〈發電機〉。
- Solon 整合:透過定義管控面板 (內含對您非常重要的圖表和結果),將 Revit 中的建築效能分析體驗個人化。藉由中央 Web 式 Solon 管理環境,您可以從 Green Building Studio 中的中央協同合作環境,為公司的所有 Revit 使用者建立圖表並規劃管控面板。
- 能源分析:為了更妥善地支援大型模型的分析,已實作多種方法來減少記憶體的使用。
- 牆接合:若要在平面視圖中簡化牆接合的控制,您現在只需按一下即可選取多個相交的牆接合,然後只需按一下即可選擇允許或不允許在所有所選的牆上使用接合。如果您選擇允許接合,隨後可以指定「顯示」選項 (「清除接合」、「不要清除接合」、「使用視圖設定」)。請參閱〈指定牆接合收尾選項〉。
- IFC 參考和階段:將連結 IFC 模型中的既有幾何圖形作為 Revit 模型中某些以面為基礎之族群的標註、對齊、套用鎖點和主控的參考。連結 IFC 檔案時,會將其元素指定至預設階段。在使用 IFC 匯入、連結或匯出之前,請移至 Autodesk Exchange Apps for Autodesk Revit 並下載最新版本的 IFC for Autodesk® Revit®,以善用最新的改進功能。
- 豎井開口:為了簡化豎井開口的建立,現在「底部約束」的預設值為目前所啟用平面視圖的樓層。(請參閱〈切割豎井開口〉。)此外,例證性質也已重新排序,以便與具有類似性質 (「底部約束」、「基準偏移」、「頂部約束」、「不連續高度」和「頂部偏移」) 的族群一致。
- 自適應點方位:為了提高清晰度,自適應點例證參數「方位」現在為「轉向至」,而且可選方位已更名。除名稱發生變更外,任何功能都未變更。請參閱〈自適應點方位〉。
- 工址設計:效能增強功能縮短了對複雜地形表面、附屬區域和敷地建板進行編輯和重新產生的時間。
- 透視視圖:某些塑型功能現在可用於透視視圖:(請參閱〈在透視視圖中工作〉。)
- 編輯工具:移動、對齊、固定、解除固定。
- 重置目標工具:將相機目標的位置還原至視野的中心。
- 在 3D 視圖的透視與平行表現法之間切換。
- 參考其他視圖:若要搜尋可用視圖清單以供參考,請輸入關鍵字以尋找所需的視圖。在建立圖說、剖面、立面和詳圖的視圖,並選取「參考其他視圖」選項 (或修改參考視圖) 時,可以使用此功能。另請注意,「參考其他視圖」選項現在會顯示在功能區的「參考」面板上 (而不是選項列中)。請參閱〈參考製圖視圖〉和〈搜尋〉。
- 顯示約束:若要查看視圖中的所有標註約束和定線約束,請使用檢視控制列上提供的「顯示約束」模式。請參閱〈顯示約束〉。
- 視圖更新:效能增強功能會對包含多個族群例證的視圖進行更快的更新。
- Revit 連結:針對 Revit 連結例證已載入但在視圖中不可見 (例如位於裁剪區域之外) 的狀況,進一步的增強功能可提高效能。
- PDF 匯出增強功能:
- 以電子 PDF 檔案的形式 (含自動連結的視圖和圖紙) 分享您的設計。PDF 檔案中的每個視圖標籤都是超連結。在 PDF 檔案中,按一下超連結可跳至該視圖或圖紙。請參閱〈關於列印至 PDF〉。
- 避免冗長或非預期的列印工作。若您選擇將多張視圖和圖紙列印至個別 PDF 檔案,則列印工作啟動後將無法取消。現在會顯示新訊息針對此問題提出警告,您可藉此在列印工作開始之前將其取消。作為替代方案,請考慮將視圖和圖紙列印至單一 PDF 檔案。請參閱〈疑難排解:列印視圖和圖紙〉。
- 明細表:若要輕鬆地將資料列加入到明細表中,請使用「插入資料列」工具,可以在「列」面板上 (而非在「插入」下拉式清單中) 直接使用該工具。藉由此工具的新位置,可以更輕鬆地將資料列加入房間明細表、面積明細表、關鍵明細表、空間明細表或圖紙清單。請參閱〈關於修改明細表〉。
- 選取標籤的主體:若要指定標籤的主體元素,請選取標籤,然後使用「選取主體」工具。請參閱〈選取標籤的主體〉。
- 註解樓梯踏板和豎板:若要簡化將編號註解加入元件樓梯梯段中踏板或豎板的過程,請在放置註解之前指定預設性質。會針對加入至模型的踏板/豎板註解,保留這些預設性質值。請參閱〈編號樓梯踏板和豎板〉。
- 細線:為了提高 Revit 工作階段之間的一致性,在使用細線工具時,會將設定儲存在 Revit.ini 檔案中。啟動 Revit 時,儲存的「細線」設定將作為預設值。請參閱〈Revit.ini 中的圖形設定〉。
- 匯出具有重合線的模型:將 Revit 模型匯出為 CAD 格式時,您可以決定是否要在同一空間保留與其他線重合的模型線。請參閱〈關於匯出具有重合線的模型〉。
結構增強功能
- 鋼筋:現在強化混凝土元素時,您可以在任何 2D 視圖中放置鋼筋。將使用新的放置平面工具在平面視圖、立面視圖和剖面視圖中放置鋼筋。請參閱〈放置鋼筋〉。
- 鎖點至結構元素的模型線:為了加速並改善塑型工作流程,針對結構元素提供了以下鎖點增強功能。請參閱〈鎖點〉。
- 您可以鎖點至連結或匯入 (未匯入的) 的 CAD 圖面。
- 與放置結構牆和樓板時的行為類似,現在所有結構元素都鎖點至匯入圖面的幾何圖形。
- 「3D 鎖點」已增強。
- 沿模型線定義結構元素時,提供諸如最近點、端點和中點等鎖點。
- 針對結構框架元素、結構柱、桁架和獨立基礎,沿模型線結構提供其他鎖點位置。
- 放置非主體荷載時,現在可以鎖點至模型線。
- 定線參考:若變更接合中樑端點幾何圖形的定線參考,現在可以選取多個框架元素例證,並將其定線變更為一般接合參考。您也可以重置多個已變更的參考。
- 變更參考:若要重置漸縮框架元素,請使用變更參考工具。
- 結構框架方位:將模型精細化時,您可以翻轉結構框架元素,並保留接合、漸縮、幾何圖形和對正方式修改。請參閱〈關於結構框架方位〉。
- 結構元素的使用者介面:若要提高結構塑型期間的產能,請利用以下增強功能:
MEP 增強功能
- 動力電路的順序:若要指定建立動力電路的順序,請使用「電氣設定」對話方塊。請參閱〈電氣設定〉。
- 最近使用的面板電路:建立電路時,Autodesk® Revit® 會自動連接至目前工作階段中最近使用的面板。此外,您現在可以搜尋「面板」下拉式清單。請參閱〈選取動力電路的嵌板或變壓器〉。
- 移動電路:若要將電路直接移至目標插槽而不中斷其他電路,請使用「移至」工具。請參閱〈移動嵌板明細表上的電路〉。
- ASHRAE 表格資訊:為了識別適用於目前條件的表格,「ASHRAE 表格設定」對話方塊會顯示與管道配件表格相關聯的圖形表現法。在將 ASHRAE 表格中的係數指定為管道配件的耗損方法時,此增強功能會非常有用。請參閱〈指定用於管道和管配件及附件的壓力損耗方法〉。
跨學科增強功能
- 搜尋:若要快速尋找您需要的內容,請在類型選取器中或下拉式清單中使用新搜尋功能。在「性質」選項板或對話方塊表格中按一下「類型選取器」或值欄位,然後輸入要搜尋的關鍵字。請參閱〈搜尋〉。
- 檔案升級:為了協助您瞭解檔案升級的後果,新對話方塊會指示檔案版本以及要將檔案升級至哪個版本。在許多情況下,您有機會在完成升級之前取消升級。請參閱〈關於開啟需要升級的模型〉。
- 編輯/載入族群:若要在將族群載入至專案後自動關閉族群,請使用族群編輯器中的「載入到專案並關閉」工具。請參閱〈將目前族群載入到專案〉。
- 「性質」選項板:在捲動、選取性質,然後按一下選項板外部時,會保留「性質」選項板中的內容。例如,如果您要選取模型中不同的族群例證以比較其性質,此行為會很有幫助。
- 固定/解除固定圖示:若要確定元素是否與主體系統有關係,請選取該元素,以查看其「固定/解除固定」工具圖示。繪圖區域中使用不同的一組「固定/解除固定」影像 (
) 來指示與主體 (例如帷幕牆嵌板或樑系統中的樑) 的關係。固定的行為並未變更 (透過按一下它,您仍可取代元素的性質),但視覺指示中加入了細微差異 (影像中的小連結),所以此固定不同於將元素鎖定到位的標準固定。功能區上的「固定/解除固定」工具圖示並未變更。請參閱〈取消釘住元素〉。
- 匯入/連結位置:為了簡化插入 Revit 模型或 CAD 檔案的過程,預設位置現在是「自動 - 原點到原點」。如果變更此預設選項,則您為「定位」選取的選項會成為目前 Revit 工作階段的預設選項。軟體會記住 Revit 模型的一個預設選項,以及 CAD 檔案的另一個預設選項。請參閱〈匯入及連結選項〉。
- Revit 連結:若要瞭解 Revit 連結在模型視圖中不可見的原因,請在「管理連結」對話方塊中檢查其狀態。現在針對位於封閉工作集內的 Revit 連結,會顯示「在封閉工作集內」狀態。請參閱〈管理連結對話方塊〉。
- 新學習影片:
規劃變更
在此版本中,Revit.ini 檔案內已新增或變更以下設定:
- 顏色區段:新 BackgroundColor 設定已取代 Graphics 區段中的 InvertBackground 設定。
- 圖形剖面:現在支援 ThinLinesEnabled 設定。InvertBackground 設定已過時,不再支援該設定。
