在 Windows 7、8 或 8.1 上安裝 Vault 伺服器 (僅限 Vault Basic)
請確認 Internet Information Services 設定已安裝在您的 Windows 7.x 或 8.x 系統上。
註: 請參閱〈硬體需求〉,瞭解建議的規格。
如果未載入 IIS,Vault 伺服器安裝會安裝 IIS。
確認 IIS 已安裝
  1. 移往「控制台」,然後按一下「程式集」 > 「程式和功能」
  2. 在「程式和功能」對話方塊的左側,選取「打開或關閉 Windows 功能」選項。
  3. 勾選「Internet Information Services」。
  4. 展開「Internet Information Services」►「網路管理工具」►「IIS 管理相容性」。
  5. 打開「IIS Metabase 及 IIS 設定相容性」的勾選方塊。
  6. 展開「Internet Information Services」►「World Wide Web 服務」►「應用程式開發功能」。
  7. 打開「ASP .NET 4.5」勾選方塊。另外三個設定會自動打開:「.NET 擴充性 4.5」、「ISAPI 擴充程式」和「ISAPI 篩選器」。
    註: 如果 IIS 已安裝且未被任何應用程式使用,則解除安裝 IIS 然後重新安裝可以確保設定預設設定。如果未安裝 IIS,您可以允許 Vault 伺服器安裝程式執行此安裝。
規劃 Windows 7 防火牆
現在,IIS 已安裝,請視需要規劃建置到 Windows 7 中的防火牆。
註: 如果未執行 Windows 7 防火牆,則可以略過此步驟。
  1. 從 Windows「開始」功能表中,選取「控制台」。
  2. 在「控制台」中,按兩下「Windows 防火牆」。
  3. 如果防火牆字條顯示為「Windows 防火牆目前正在協助保護您的電腦」,請按一下「Windows 防火牆」對話方塊左側的「進階設定」。
  4. 在「具有進階安全性的 Windows 防火牆」對話方塊中,按一下位於左側窗格中的「輸入規則」。
  5. 從「動作」下拉式功能表中選取「新增規則」。
  6. 選取「連接埠」,然後按一下「下一步」。
  7. 在「通訊協定及連接埠」對話方塊中,於「特定本機連接埠:」中輸入 80
  8. 在「動作」對話方塊中,選取「允許該連線」,然後按一下「下一步」。
  9. 在「設定檔」對話方塊中,選取列示的所有設定檔,然後按一下「下一步」。
  10. 在「名稱」對話方塊中,輸入此新規則的名稱。為簡單起見,您可以將此新規則命名為 Vault。可以選擇加入描述。
  11. 按一下「完成」
將防火牆規劃為允許 Vault 正常通訊後,從 Autodesk Vault Server 媒體執行安裝。
安裝 Vault 伺服器
確認 IIS 已安裝並規劃防火牆 (僅限 Windows 7) 後,即可安裝 Vault 伺服器。
  1. 啟動 Vault 伺服器安裝。
  2. 在安裝螢幕上,按一下「安裝」。
  3. 接受授權合約,按一下「下一步」。
  4. 在「產品資訊」螢幕上輸入下列資訊:
    • 序號
    • 產品碼
  5. 按一下「下一步」。
  6. 在「規劃安裝」螢幕上,勾選「Autodesk Vault Server」。
  7. 在選取的 Vault 伺服器下按一下向下箭頭,來自訂您的安裝。
    規劃螢幕可讓您以進行以下變更:
    • 選取您要使用本端資料庫還是遠端資料庫
    • 變更 SQL 的安裝位置。您可以變更 SQL 資料庫的位置以及 Autodesk Vault Server Console 應用程式的位置。
      註: 除非您要設置遠端站台,否則建議您採用預設位置。
    • 指示是否要在桌面放置 Autodesk Data Management Server Console 的捷徑圖示。
    • 開始安裝前會執行一系列的系統診斷,以確認是否已正確規劃電腦以便成功安裝伺服器。系統測試傳回警告或失敗。測試結果將顯示在一個交互式報告中。報告界面會在以下情況下顯示:
      • 永遠顯示交互介面
      • 僅為故障顯示交互介面
      • 僅顯示失敗或警告的交互介面
      • 依預設,會顯示「僅顯示失敗或警告的交互介面」。從下拉式清單中選取模式。
    • 決定是否要使用預設 SQL 使用者 ID 和密碼
      如果您選擇不使用預設 SQL 使用者 ID 和密碼,可以定義自己的 ID 和密碼。
    • 決定認證是否要使用預設 Windows 使用者名稱和密碼。
      如果您不想使用預設 Windows 使用者名稱和密碼,可以定義自己的 ID 和密碼。
    • 決定是否要使用預設 IIS 規劃
      如果您決定不使用預設 IIS 規劃,請輸入網站名稱、網址和連接埠號碼。
      註: 選取自訂連接埠時,請確保不會與其他連接埠衝突。
    • 更新所有 Service Pack (如果可用)。
  8. 完成自訂安裝,然後按一下「安裝」。
  9. Vault 安裝程序會執行系統診斷,然後再繼續安裝。在「ADMS 系統檢查報告」螢幕上,執行以下工作之一:
    • 如果所有檢查均成功,按一下「繼續」以繼續安裝。
    • 如有任何預先檢查失敗,「所需動作」旁邊的數字指示未能通過診斷程序的預先檢查數量。
      會列出描述每個失敗的預先檢查的連結。按一下每個連結以進一步瞭解必須進行的預先檢查和步驟,以便系統能通過診斷。進行所有必要的變更,然後按一下「重新測試」。所有檢查均已通過後,按一下「繼續」以完成安裝。
