Symboly poznámky pro označení severu, vztažné body, lícovací čáry, měřítka a revizní obláčky (se štítkem) obsahují reference bloků.
Chcete-li upravit vlastnosti bloku, vyberte požadovaný nástroj ve výkresu a změňte následující vlastnosti na paletě Vlastnosti:
| Kategorie/Vlastnost | Popis |
| Obecné/Barva | Výchozí barva symbolu poznámky je definována hladinou, do které je symbol vložen. Ručně můžete vybrat jinou barvu. |
| Obecné/Hladina | Hladina symbolu poznámky je definována klíčem hladiny daného nástroje. Ručně můžete vybrat jinou hladinu. |
| Obecné/Typ čáry | Výchozí typ čáry symbolu poznámky je definován hladinou, do které je nástroj vložen. Ručně můžete vybrat jiný typ čáry. |
| Obecné/Měřítko typu čáry | Měřítko typu čáry blokově orientovaného symbolu poznámky je nastaveno v bloku, na který nástroj odkazuje. Chcete-li změnit měřítko typu čáry daného bloku, je třeba spustit příkaz EDBLOK.  Poznámka: Změna měřítka typu čáry bloku ovlivní všechny nástroje a symboly, které na daný blok odkazují.
| Obecné/Styl vykreslování | Styl vykreslování je řízen tabulkou stylů vykreslování, která je pro výkres definována. Chcete-li změnit styl vykreslování, je třeba vybrat jinou tabulku stylů vykreslování. |
| Obecné/Tloušťka čáry | Výchozí tloušťka čáry symbolu poznámky je definována hladinou, do které je symbol vložen. Ručně můžete vybrat jinou tloušťku čáry. |
| Obecné/Hypertextový odkaz | Se symbolem poznámky ve výkresu můžete propojit hypertextový odkaz. |
| 3D Vizualizace/Materiál | Výchozí materiál použitý při zobrazení výkresu ve stylu 3D vizualizace je definován hladinou, ve které se symbol nachází. Ve většině případu nastavení materiálu neovlivňuje symboly poznámky, protože se symboly obvykle nezobrazují v rendrovaných pohledech výkresu. |
| Geometrie/Umístění X/Y/Z | Umístění symbolu je ve výchozím nastavení definováno umístěním, do kterého je symbol ve výkresu vložen. Umístění můžete změnit přetažením symbolu do jiného umístění nebo zadáním jiných souřadnic polohy na paletě Vlastnosti. |
| Geometrie/Měřítko X/Y/Z | Měřítko symbolu při vložení do výkresu je definováno velikostí vykreslování poznámek, která je pro výkres stanovena. Měřítko je možné ručně změnit. Hodnoty umístění X, Y a Z jsou vždy proporcionální, takže změníte-li měřítko X, změní se také měřítka Y a Z. |
| Různé/Název | Název bloku, na který odkazuje symbol. |
| Různé/Otočení | Otočení určuje uživatel při vložení symbolu. Zadáním jiného úhlu na paletě Vlastnosti můžete změnit otočení. |
| Různé/Poznámka | Označuje, zda je symbol součástí nastavení měřítka poznámek. Chcete-li změnit chování poznámky, je třeba změnit chování odkazovaného bloku spuštěním příkazu EDBLOK. |
| Různé/Měřítko poznámky | Aktuálně aktivní měřítko poznámky (je viditelné pouze u symbolů, které jsou řízeny nastavením měřítka poznámek). |
| Různé/Přizpůsobit orientaci rozvržení | Označuje, zda je symbol zarovnán s prostorovou orientací rozvržení výkresu. Výchozí nastavení je Ne. Chcete-li změnit chování orientace, je třeba změnit orientaci odkazovaného bloku spuštěním příkazu EDBLOK. |
| Různé/Jednotka bloku | Určuje jednotky vložení. Chcete-li změnit toto nastavení, je třeba změnit jednotky vložení odkazovaného bloku spuštěním příkazu EDBLOK. |
| Různé/Faktor jednotky | Určuje faktor převodu mezi jednotkami bloku a jednotkami výkresu. Chcete-li změnit tuto hodnotu, je třeba změnit faktor jednotky odkazovaného bloku spuštěním příkazu EDBLOK. |
| Atributy/<Název atributu> | Jestliže reference bloku symbolu poznámky obsahuje jeden či více atributů, které je možné upravit, můžete tyto atributy upravit přímo na paletě Vlastnosti. Ve výchozím nastavení lícovací čáry a měřítka obsahují atributy, které je možné upravit. |
