Určení zobrazení číslování podstupnic pro jednotlivá schodiště
Tento postup použijte k definování a zobrazení čísel podstupnic pro jednotlivá schodiště.
  1. Dvakrát klikněte na schodiště, které chcete změnit.
  2. Na paletě Vlastností klikněte na kartu Zobrazení.
  3. V kategorii Obecné ověřte, zda je u položky Komponenta zobrazení vybrána možnost *ŽÁDNÁ*.
  4. U položky Zobrazení řídí vyberte možnost Tento objekt.
    Poznámka: Chcete-li změny použít na všechna schodiště ve výkresu, vyberte možnost Nastavení výchozích parametrů výkresu. Pokud chcete změny použít na všechna schodiště tohoto stylu, vyberte možnost Styl schodiště:<název stylu>.
  5. V případě potřeby rozbalte položku Vlastnosti zobrazení objektu Rozšířené a klikněte na tlačítko u položky Číslování podstupnic.
  6. Zadejte vlastnosti zobrazení číslování stupňů schodiště:
    Chcete-li… Pak...
    změnit styl textu čísel podstupnic vyberte styl pro Styl textu nebo klikněte na k úpravě stylu textu.
    změnit zarovnání čísel podstupnic vybrat zarovnání pro Zarovnání textu.
    změnit orientaci čísel podstupnic vybrat orientaci pro Orientace textu.
    změnit výšku textu čísel podstupnic zadat hodnotu pro Výška textu.
    změnit místo, ke kterému jsou čísla zarovnána vybrat Vlevo, Na střed nebo Vpravo pro Zarovnat k.
    změnit umístění čísel ve směru délky ramene schodiště zadat hodnotu pro Odsazení X. To je relativní k vybrané poloze podstupnice.
    změnit umístění čísel doleva nebo doprava zadat hodnotu pro Odsazení Y. To je relativní k vybrané poloze podstupnice.
    nastavit první číslo pro číslování podstupnic zadat hodnotu pro První číslo.
    očíslovat poslední podstupnici ve schodišti vybrat Očíslovat poslední podstupnici
  7. Klikněte na tlačítko OK.
  8. Pomocí následujícího postupu můžete shodné nastavení roviny řezu zpřístupnit a změnit také prostřednictvím kontextové nabídky schodiště:
  1. Vyberte schodiště, které chcete změnit, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na tlačítko Upravit zobrazení objektu.
  2. Klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
  3. Vyberte reprezentaci zobrazení, kde se mají změny projevit, a vyberte položku Přepsání objektu.
    Aktuální reprezentace zobrazení je vyznačena tučně.
  4. V případě potřeby klikněte na možnost .
  5. Klikněte na kartu Číslování podstupnic.
  6. Zadejte potřebné nastavení číslování stupňů.
  7. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
