Určení šrafování stylu desky/střešní desky
Tento postup použijte pro určení šrafování u stylu desky nebo střešní desky. Šrafování je zobrazeno pouze v těch reprezentacích zobrazení (například Půdorys), které jsou použity v horním (půdorysném) pohledu výkresu.
  1. Otevřete paletu nástrojů obsahující nástroj desky nebo střešní desky, klikněte pravým tlačítkem na příslušný nástroj a klikněte na položku Styly desek nebo Styly střešních desek.
    Poznámka: Případně můžete vybrat desku nebo střešní desku ve výkresu a kliknout na položku Styly desky nebo Styly střešní desky z rozevíracího seznamu Upravit styl na panelu Obecné, který se nachází v kontextové nabídce pásu karet.
  2. Vyberte styl, který chcete upravit.
  3. Klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
  4. Vybrat reprezentaci zobrazení, ve které se mají zobrazit změny, a vybrat příkaz Přepsat styl.
  5. V případě potřeby klikněte na možnost .
  6. Klikněte na kartu Šrafování.
  7. Klikněte na nastavení pro Vzor.
  8. Vyberte vzor šrafování:
    Chcete-li… Pak…
    vybrat vzor šrafování, který je dostupný v softwaru. vyberte v nabídce Typ možnost Předdefinovaný a pak vyberte vzor.
    vybrat vlastní vzor vyberte Vlastní pro Typ a pak zadejte název vlastního vzoru. V případě potřeby klikněte na možnost Procházet a zadejte cestu ke složce, kde se nachází soubor s vlastním vzorem.
    vyberte jednoduché šrafování vyberte v nabídce Typ možnost Definovaný uživatelem a zrušte možnost Dvojité šrafování.
    vyberte dvojité šrafování vyberte v nabídce Typ možnost Definovaný uživatelem a poté vyberte možnost Dvojité šrafování.
    vyberte plná výplň u položky Typ vyberte možnost Plná výplň.
  9. Klikněte na tlačítko OK.
  10. Klikněte na položku Měřítko/Rozteče a zadejte hodnotu, která určuje, jak se vybraný vzor opakuje.
  11. Klikněte na Úhel a zadejte úhel pro vybraný vzor.
  12. Klikněte na Orientace a určete jak má být šrafování orientováno:
    Chcete-li… Pak…
    orientovat šrafování na desku nebo střešní desku bez ohledu na otočení kliknutím vyberte položku Objekt.
    orientovat šrafování ke globálnímu souřadnicovému systému kliknutím vyberte položku Globální.
  13. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
