Zapnutí materiálů pro styl hrany desky/střešní desky
Tento postup použijte k zapnutí přiřazení materiálů pro jednotlivé reprezentace zobrazení ve stylu hrany desky nebo střešní desky.
  1. Otevřete paletu nástrojů obsahující nástroj desky nebo střešní desky, klikněte pravým tlačítkem na příslušný nástroj a klikněte na položku Styly desek nebo Styly střešních desek.
    Poznámka: Případně můžete vybrat desku nebo střešní desku ve výkresu a kliknout na položku Styly desky nebo Styly střešní desky z rozevíracího seznamu Upravit styl na panelu Obecné, který se nachází v kontextové nabídce pásu karet.
  2. Vyberte styl, který chcete upravit.
  3. Klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
  4. Vybrat reprezentaci zobrazení, ve které se mají zobrazit změny, a vybrat příkaz Přepsat styl.
  5. V případě potřeby klikněte na možnost .
  6. Klikněte na kartu Hladina/Barva/Typ čáry.
  7. Vyberte možnost Podle materiálu pro každou komponentu, která má být řízena materiálem. Zaškrtávací pole Podle materiálu není dostupné pro komponenty, kterým nemůže být přiřazen materiál.
    Když vyberete Podle materiálu pro zobrazení komponent, jsou všechna ostatní nastavení v dialogovém okně nedostupná. Protože jsou vlastnosti zobrazení nyní brány z definice materiálu, nemůžete je již nastavovat přímo ve vlastnostech zobrazení stylu desky nebo střešní desky.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
