Máte-li zastaralé výkresy vytvořené v předchozích verzích, které obsahují objekty plochy, budou tyto plochy automaticky převedeny na prostory při otevření výkresu pomocí aktuálního softwaru. Následující tabulka mapuje vlastnosti plochy na vlastnosti prostoru.
| Vlastnost plochy | Vlastnost prostoru | Hodnota/výchozí hodnota |
| Název | Název | Existující hodnota |
| Popis | Popis | Existující hodnota |
| Hladina | Hladina | Existující hladina (A-Plocha-G) |
| Styl | Styl | Styl plochy je převeden na styl prostoru. Vlastnosti jsou tam, kde je to možné, porovnány. Nové vlastnosti mají výchozí hodnoty. |
| Modifikátory výpočtu | Modifikátory výpočtu | Existující modifikátory Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou převedené modifikátory výpočtu použity pouze u základní plochy a základního obvodu prostoru.
| Není použito | Geometrie | 2D |
| Základní plocha | Základní plocha | Existující hodnota |
| Vypočtená plocha | Vypočtená plocha | Existující hodnota |
| Základní obvod | Základní obvod | Existující hodnota |
| Vypočtený obvod | Vypočtený obvod | Existující hodnota |
| Otočení | Otočení | Existující hodnota |
| Prostorový pohled | Prostorový pohled | Existující hodnota |
| Další informace (umístění) | Další informace (umístění) | Existující hodnoty |
| Není použito | Délka | Existující hodnota |
| Není použito | Šířka | Existující hodnota |
Pokud zastaralá oblast neobsahuje žádné přepsání vlastností zobrazení na úrovni stylu, bude vytvořena v migrovaném prostoru, aby odrážela výchozí vlastnosti výkresu u zastaralých ploch. Účelem je zachovat vizuální přesnost zastaralých ploch, u nichž nejsou přepsány vlastnosti zobrazení. Přepsání existujících vlastností stylu nebo objektu v zastaralých oblastech přenese migrované prostory vpřed.
V předchozích verzích softwaru mohli uživatelé vytvářet plochy protínající sebe sama. Prostory nemohou protínat sebe sama. Během migrace je plocha, která protíná sebe sama, převedena na prostor, který protíná sebe sama, a zobrazí se tip k řešení s pokynem k přetažení uzlu základní hranice, aby byl vlastní průsečík odebrán.
