Hranice prostoru lze definovat podle normy výpočtu plochy zadané ve výkresu. Při výpočtu hranic prostoru může standard výpočtu plochy vzít v úvahu typ, klasifikaci, umístění a vztah prostoru k ostatním prostorům. Jestliže je například místnost ohraničena vnější stěnou, standard výpočtu plochy může umístit hrubou hranici prostoru na vnější část vnější stěny. Jestliže je místnost ohraničena vnitřní stěnou, standard výpočtu plochy může umístit čistou hranici do středu vnitřní stěny. V mnoha případech je potřeba prostory klasifikovat, aby byla odsazení správně vypočítána. Jestliže je například prostor klasifikován pomocí standardu výpočtu plochy BOMA jako Kancelářská plocha, pak využitelná hranice se měří k vnitřnímu čelu stěny, je-li přilehlý prostor klasifikován jako Běžná podlažní plocha. Pokud je přilehlý prostor také klasifikován jako Kancelářská plocha, využitelná hranice se měří ke středové ose stěny.
Chcete-li použít standard výpočtu plochy, musíte jej definovat pro daný výkres. U některých standardů je rovněž nutné klasifikovat prostory.
Standardy, které jsou součástí aplikace AutoCAD Architecture, obsahují také obecné základní standardy DIN-277, BOMA a SIS.
V normě výpočtu plochy lze vypočítat jen hranice asociativních prostorů. V prostoru s odsazeními založenými na normě nelze pomocí uzlu upravovat žádné hranice. Základní hranice se řídí hraničními objekty prostoru a čistá, použitelná a hrubá hranice standardem výpočtu plochy.
