Tento postup slouží k zadávání jiných vlastností zobrazení obvodového pláště včetně velikosti značky buňky, zobrazení kosoúhlých průniků v rozích rámu a zobrazení vlastních komponent. Chcete-li pro komponentu použít vlastní grafiku, nakreslete příslušnou komponentu a uložte ji jako blok dříve, než zahájíte tento postup.
- Dvakrát klikněte na obvodový plášť.
-  Na paletě Vlastnosti klikněte na kartu Zobrazení.
-  Ověřte v kategorii Obecné u komponenty Zobrazení, zda je vybrána možnost *ŽÁDNÉ*.
-  U položky Zobrazení řídí vyberte možnost Tento objekt.
Poznámka:  Chcete-li použít změny u všech obvodových plášťů ve výkresu, vyberte možnost Výchozí nastavení výkresu. Chcete-li použít změny u všech obvodových plášťů tohoto stylu, vyberte možnost Styl obvodového pláště:<název stylu>.
- Pokud je to nutné, rozbalte položku Vlastnosti zobrazení objektu
 Rozšířené.
-  Chcete-li změnit velikost značek použitých u buněk v osnově obvodového pláště, klikněte na položku Velikost značky buňky a zadejte novou hodnotu. (Můžete také kliknout na tlačítko
 a zadáním dvou bodů na kreslicí ploše nastavit novou výšku.)
-  Volitelně můžete u položky Zobrazit kosoúhlý průnik v rozích rámu vybrat možnost Ano nebo Ne.
-  Chcete-li přidat nebo upravit vlastní komponentu, klikněte u možnosti Vlastní komponenty modelu (nebo v půdorysném pohledu u možnosti Vlastní komponenty půdorysu) na položku
-  V tabulce Vlastní komponenty modelu (nebo půdorysu) klikněte na tlačítko Přidat, nebo vyberte komponentu v seznamu, a potom klikněte na tlačítko Upravit.
-  V tabulce Zobrazení uživatelské komponenty vyberte u položky Typ komponenty možnost Výplň, Rám nebo Příčel.
-  Zadejte název do pole Název komponenty, nebo klikněte na položku Vybrat komponentu, a v dialogovém okně Vybrat definici <typ komponenty> vyberte definici a klikněte na tlačítko OK.
- Vyberte příkaz Kreslit vlastní grafiku.
-  Určete zobrazení prvku:
| Chcete-li...  |
Pak…  |
|  zobrazit blok místo přiřazeného prvku obvodového pláště  |
vyberte příkaz Nahradit grafiku.  |
|  přeložit blok přes prvek obvodového pláště tak, aby se obojí zobrazilo  |
zrušit příkaz Nahradit grafiku.  |
-  Klikněte na položku Vybrat blok, vyberte vlastní blok, který jste vytvořili, a klikněte na tlačítko OK.
-  Určete další nastavení bloku vlastního zobrazení:
| Chcete-li...  |
Pak…  |
| nastavit měřítko bloku, aby se mohla upravit určitá kóta  |
 vyberte Šířku, Výšku nebo Hloubku. Ztrátě proporcí bloku se předejde příkazem Zachovat poměr XY.   |
|  určit způsob vložení bloku do osnovy ve směrech X, Y a Z  |
určete bod vložení v rovinách X, Y a Z.  |
| zrcadlit blok  |
 rozhodněte, zda by se měl zrcadlit ve směru X, Y nebo Z.  |
| odsadit blok od osnovy  |
určete odsazení ve směru X, Y nebo Z.  |
- Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
