Tento postup použijte k úpravě stylu klíče hladin.
. Případně můžete kliknout na tlačítko Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
| Chcete-li… | Pak... |
| zadat jiný standard hladiny, na kterém je založen styl klíčů hladin | Pro položku Standard vyberte nový standard hladiny. |
| zadat že styl klíče hladin není založen na standardu hladin | Pro položku Standard vyberte položku Nestandardní. |
Nové klíče jsou přidány s výchozími hodnotami.
Nemůžete vymazat výchozí klíče hladin.
| upravit popis pro klíč hladiny | dvakrát klikněte na text, kterému chcete změnit popis, a zadejte nový text. |
| upravit název hladiny | pod položkou Hladina klikněte na tlačítko [...]. Určete přibližné hodnoty pro pole hladina a klikněte na tlačítko OK. |
| upravit barvy pro klíč hladiny | pod položkou Barva klikněte na aktuální hodnotu. Vyberte novou barvu a klikněte na tlačítko OK. |
| upravit typ čáry pro klíč hladiny | pod položkou Typ čáry klikněte na aktuální hodnotu. Vyberte nový typ čáry a klikněte na tlačítko OK. |
| upravit tloušťku čáry pro klíč hladiny | pod položkou Tloušťka čáry klikněte na aktuální hodnotu. Vyberte novou tloušťku čáry a klikněte na tlačítko OK. |
| určit, zda bude klíč hladiny vykreslen | pod položkou Vykreslit klikněte na ikonu tiskárny pro zapnutí nebo vypnutí vykreslení. |
| určit, zda povolit přepsání polí hladin | pod položkou Povolit přepsání zrušte volby, pro které nejsou přepsání povolena.  Tip: Při prvním přidání nového klíče hladiny ještě není dle výchozího nastavení generovaný název hladiny založen na použitém standardu hladiny. Proto nejsou přepsání hladin aktivní. Nejprve upravte název hladiny přidružený ke klíči kliknutím na tlačítko [...]. Jakmile bude název založen na standardu hladiny, budete moci u standardu povolit přepsání.
