Pomocí tohoto postupu změníte umístění a formáty sloupců v tabulkách výkazů vytvořených ze stylu tabulky výkazu. Můžete rovněž sloupec zrušit. Když upravíte sloupce ve stylu tabulky výkazu, změny budou použity pro všechny tabulky výkazů stejného stylu a přepíší výchozí nastavení formátu.
. Zobrazí se Správce stylů s aktuálním výkresem rozbaleným do pohledu stromu.
| Chcete-li… | Pak... |
| změnit záhlaví sloupce | zadejte nové záhlaví sloupce pro položku Záhlaví. |
| změnit formát a orientaci buněk ve sloupci | klikněte na položku Přepsat formát buňky a zadejte nastavení formátu, která platí pouze pro buňky s daty v tomto sloupci. |
| změnit formát a orientaci záhlaví sloupce | klikněte na položku Přepsat formát záhlaví a zadejte nastavení formátu, která platí pouze pro buňky s daty v tomto sloupci. |
| použít formát matice pro hodnoty v tomto sloupci | vyberte položku Matice a zadejte maximální počet sloupců, použitý pro hlášení hodnot pro vybranou vlastnost. |
| nahlásit celkovou hodnotu ze všech hodnot ve sloupci | vyberte položku Celkem. |
| skrýt sloupec při prohlížení výkresu | vyberte položku Skrýt. |
| přesunout jednotlivý sloupec | vyberte záhlaví sloupce a přetáhněte sloupec na nové místo. |
| přesunout skupinu sloupců, které mají stejné záhlaví, přesahující sloupce | vyberte záhlaví sloupce a přetáhněte skupinu sloupců na nové místo. |
| odebrat sloupec ze skupiny sloupců | vyberte záhlaví skupiny sloupců a klikněte na tlačítko Odstranit. Chcete-li vybrat více sloupců, podržte klávesu Shift nebo Ctrl. V dialogu Odstranit sloupce/záhlaví vyberte sloupce nebo záhlaví, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko OK. |
| přidat sloupec do skupiny sloupců | Vyberte sloupce, které chcete zahrnout do skupiny sloupců, a klikněte na tlačítko Přidat záhlaví. Chcete-li vybrat více sloupců, podržte klávesu Shift nebo Ctrl. V dialogu Přidat záhlaví zadejte název záhlaví. Chcete-li změnit formát záhlaví, klikněte na tlačítko Přepsat formát záhlaví. |
