Úprava geometrie zakončení střešního pláště a podbití
Tento postup použijte pro úpravy geometrie profilu, používaného pro definování zakončení střešního pláště a podbití stylu hrany desky nebo střešní desky. Můžete také přidat profil k zakončení střešního pláště nebo k podbití stylu hrany, který aktuálně nepoužívá profil k definování jeho tvaru.
Poznámka: Jestliže chcete nahradit geometrii profilu nově nakreslenými křivkami, nakreslete je předtím, než začnete tento postup.
  1. Vyberte desku nebo střešní desku se stylem, který chcete změnit.
  2. Přidejte nebo upravte profil:
    Chcete-li provést… Proveďte…
    přidat existující profil do stylu
    • V případě desky klikněte na kartu Deskapanel HranaPřidat profily.
    • V případě střešní desky klikněte na kartu Střešní deskapanel HranaPřidat profily.
    Vyberte hranu. Vyberte název profilu pro zakončení střešního pláště nebo podbití a klikněte na tlačítko OK.
    vytvořte profil a přidejte jej ke stylu
    Vyberte hranu. Vyberte možnost Začít od začátku pro Definice profilu zakončení střešního pláště nebo podbití, zadejte název pro nový profil a klikněte na tlačítko OK. Vytvoří se čtyřúhelníkový profil, který upravte.
    upravte existující profil pro styl
    • V případě desky klikněte na kartu Deskapanel HranaUpravit profil na místě.
    • V případě střešní desky klikněte na kartu Střešní deskapanel HranaUpravit profil na místě.
    Poznámka: Jestliže jste upozorněni na to, že vybraná hrana nemá styl hrany a přesah, klikněte na Ano.
  3. Jestliže obdržíte zprávu, že profil není nakreslen v rozměrech, klikněte na Ano.
    Oblast hrany desky nebo střešní desky, která je definována profilem, je ve výkresu vybrána a šrafována.
    Poznámka: Po provedení úprav prostřednictvím kontextové karty Úpravy na místě bude možná před provedením dalších úprav nutné, abyste profil znovu vybrali. Pokud na kontextové kartě nevidíte očekávané příkazy pro úpravu, opětovným výběrem profilu znovu zobrazte kontextovou kartu Úprava na místě.
  4. Upravte profil podle potřeby:
    změňte tvar obvodu profilu nebo jeho okruhy vyberte profil a použijte uzly hrany a vrcholu k nastavení tvaru. Uzel Hrana má dva režimy úprav: Protáhnout a Posunout. Výchozí režim je Protáhnout a směr protažení závisí na orientaci hran, připojených k vybrané hraně. Jestliže například hrany na obou koncích vybrané hrany jsou navzájem rovnoběžné, režim úpravy uzlu je Protáhnout (Rovnoběžně) a směr protažení je omezen na směr rovnoběžných hran. Jestliže připojené hrany nejsou rovnoběžné, režim úpravy uzlu je Protáhnout (Odsadit) a směr protažení je kolmý ke směru vybrané hrany. Režim úpravy Posunout umožní neomezený posuv vybrané hrany.
    přidat vrcholy do profilu
    • je-li tímto objektem deska, klikněte na kartu Úprava na místě: Profil hrany deskypanel ProfilPřidat vrchol.
    • je-li tímto objektem střešní deska, klikněte na kartu Úprava na místě: Profil hrany střešní deskypanel ProfilPřidat vrchol.
    Vyberte bod pro každý nový vrchol a stiskněte klávesu Enter.
    odebrat vrcholy z profilu
    • je-li tímto objektem deska, klikněte na kartu Úprava na místě: Profil hrany deskypanel ProfilOdstranit vrchol.
    • je-li tímto objektem střešní deska, klikněte na kartu Úprava na místě: Profil hrany střešní deskypanel ProfilOdstranit vrchol.
    Vyberte vrchol, který se má odebrat, a stiskněte klávesu Enter.
    nahradit existující okruh profilu novou geometrií
    • je-li tímto objektem deska, klikněte na kartu Úprava na místě: Profil hrany deskypanel ProfilNahradit okruh.
    • je-li tímto objektem střešní deska, klikněte na kartu Úprava na místě: Profil hrany střešní deskypanel ProfilNahradit okruh.
    Vyberte okruh, který chcete nahradit, a vyberte novou geometrii. Stiskněte klávesu Enter, chcete-li geometrii zachovat, nebo zadejte n (Ne), pokud ji chcete smazat.
  5. Uložení nebo odstranění změn:
    obnovit profil na původní tvar
    • je-li tímto objektem deska, klikněte na kartu Úprava na místě: Profil hrany deskypanel ÚpravyStorno.
    • je-li tímto objektem střešní deska, klikněte na kartu Úprava na místě: Profil hrany střešní deskypanel ÚpravyStorno.
    uložit změny do aktuálního profilu
    • je-li tímto objektem deska, klikněte na kartu Úprava na místě: Profil hrany deskypanel ÚpravyDokončit.
    • je-li tímto objektem střešní deska, klikněte na kartu Úprava na místě: Profil hrany střešní deskypanel ÚpravyDokončit.
    Styl desky nebo střešní desky používá upravený profil k definování geometrie. Všechny další objekty nebo styly, které používají tento profil, se rovněž aktualizují podle upravené geometrie.
    uložit změny do nové definice profilu
    • je-li tímto objektem deska, klikněte na kartu Úprava na místě: Profil hrany deskypanel ÚpravyUložit jako.
    • je-li tímto objektem střešní deska, klikněte na kartu Úprava na místě: Profil hrany střešní deskypanel ÚpravyUložit jako.
    Zadejte název pro novou definici profilu a klikněte na tlačítko OK. Deska nebo střešní deska používá nový profil k definování geometrie. Všechny další objekty tohoto stylu jsou aktualizovány pomocí nové geometrie. Ostatní styly nebo objekty, které používají původní profil, nejsou ovlivněny.
