Vytvoření nástroje pro vícepohledový blok
Tento postup slouží k vytvoření nástroje pro vícepohledový blok a jeho přidání k paletě nástrojů. Možná budete chtít vytvořit vlastní nástroj pro vícepohledový blok pro vlastní vícepohledové bloky, které chcete opakovaně používat. Můžete například vytvořit plán podlahy v kancelářích, ve kterém bude každá zasedací místnost a kancelář obsahovat podlahovou lampu. V zasedacích místnostech a kancelářích vedoucích pracovníků budou luxusní modely podlahových lamp, ve všech ostatních místnostech budou modely standardní. Mohli byste definovat vícepohledový blok, který bude představovat jednotlivé typy podlahových lamp a potom vytvořit nástroj pro podlahovou lampu pro každý z těchto typů. Potom byste vybrali příslušný nástroj pro umístění podlahových lamp do jednotlivých místností.
K vytvoření kteréhokoli nástroje vícepohledového bloku můžete použít kteroukoli následující metodu:
  1. Otevřete paletu nástrojů, do které chcete přidat nástroj.
  2. Vytvoření nástroje:
    Chcete-li... Pak…
    vytvořit nástroj z vícepohledového bloku na výkresu vyberte vícepohledový blik a přetáhněte ho na paletu nástrojů.
    vytvořit nástroj z definice vícepohledového bloku ve Správci stylů Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů. Najděte definici, kterou chcete zkopírovat, a přetáhněte ji na paletu nástrojů. Kliknutím na tlačítko OK zavřete Správce stylů.
    zkopírovat z katalogu nástroj pro vícepohledový blok klikněte na kartu Výchozípanel Sestavitrozevírací nabídka NástrojeProhlížeč obsahu. Najděte nástroj vícepohledového bloku, který chcete zkopírovat, pak klikněte na ikonu , která je k nástroji připojena, a přetáhněte ji na paletu nástrojů v pracovním prostoru.
    zkopírovat nástroj v aktuální paletě nástrojů klikněte na nástroj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Kopírovat. Klikněte pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Vložit.
    zkopírovat nástroj z jiné palety nástrojů Otevřete tuto paletu nástrojů, klikněte pravým tlačítkem myši na nástroj a klikněte na příkaz Kopírovat. Znovu otevřete paletu, na kterou chcete přidat nástroj, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Vložit.
  3. Pravým tlačítkem klikněte na nový nástroj a klikněte na položku Vlastnosti.
  4. Zadejte název pro nástroj.
  5. Klikněte na nastavení pro Popis, zadejte popis nástroje a klikněte na tlačítko OK.
    Tento popis se používá jako nápověda nástroje na paletě nástrojů a k popisu nástroje, pokud je uložen v katalogu nástrojů.
  6. Rozbalte položku Základní a potom položku Obecné.
  7. Klikněte na tlačítko vedle položky Popis a zadejte popis nástroje.
  8. Jestliže nechcete pro vícepohledové bloky použít výchozí klíč hladiny, zvolte klíč hladiny kliknutím na tlačítko u položky Klíč hladiny.
  9. Jestliže chcete pro vícepohledové bloky přepsat výchozí název hladiny, vyberte příslušné přepsání hladiny kliknutím na tlačítko u položky Přepsání hladin.
  10. Vyberte definici vícepohledového bloku.
  11. Pro možnost Umístění stylu vyberte soubor výkresu, který obsahuje definici použitou pro tento vícepohledový blok, nebo klikněte na tlačítko Procházet, a k výběru souboru použijte standardní dialogové okno pro výběr souboru.
  12. V části Ohraničené prostory určete, zda lze tento nástroj Vícepohledový blok použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    Můžete zde vybrat tři možnosti:
    • Ano: Tento nástroj Vícepohledový blok lze použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    • Ne: Tento nástroj Vícepohledový blok nelze použít jako vazební objekt pro asociativní prostory.
    • Podle stylu: Tento nástroj Vícepohledový blok použije nastavení vazby z definice vícepohledového bloku.
  13. Rozbalte možnost Měřítko.
  14. Zadání měřítka pro vícepohledový blok:
    Chcete-li... Pak…
    zadat pevné hodnoty měřítka vyberte pro možnost Zadat měřítko na obrazovce Ne a zadejte hodnoty X, Y a Z pro měřítko.
    umožnit uživateli zadat měřítko objektu při vložení vyberte pro možnost Zadat měřítko na obrazovce Ano.
  15. Rozbalte možnost Umístění.
  16. Zadání otočení vícepohledového bloku:
    Chcete-li... Pak…
    zadat pro otočení pevnou hodnotu vyberte pro možnost Zadat otočení na obrazovce Ne a zadejte hodnotu pro otočení.
    umožnit uživateli zadat otočení objektu při vložení vyberte pro možnost Zadat otočení na obrazovce Ano.
  17. Rozbalte položku Rozšířené.
  18. Klikněte na tlačítko vedle položky Odsazení vložení a pro jednotlivé pohledy bloků vícepohledového bloku zadejte podle potřeby odsazení X, Y a Z.
  19. Klikněte na tlačítko OK.
  20. Klikněte na tlačítko vedle položky Atributy a podle potřeby upravte výzvu a hodnoty jednotlivých atributů.
  21. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
