Tento postup slouží k přidání vícepohledového bloku do aplikace DesignCenter™. Nové vícepohledové bloky můžete vytvořit tak, že je přetáhnete z okna DesignCenter na svůj výkres. Chcete-li přidat definici vícepohledového bloku k oknu DesignCenter, potřebujete s použitím Průvodce obsahem AEC vytvořit soubor DWG.
| Chcete-li... | Pak… |
| rozložit vícepohledový blok při jeho vložení do výkresu | v nabídce Vložit zaškrtněte možnost Rozložit. |
| zadat pohled pro vícepohledový blok | zadejte hodnotu pro možnost Přednastavit pohled. |
| spojit ukotvení s vícepohledovým blokem | vyberte typ ukotvení. |
| zadat měřítko pro vícepohledový blok | u možnosti Měřítko zadejte hodnoty Měřítko X, Y a Z a vyberte možnost pro položku Další měřítka. |
| použít měřítko vícepohledového bloku podle jednotek výkresu zadaných v dialogovém okně Nastavení výkresu. | zaškrtněte políčko Zapnout měřítko jednotek AEC. |
| zadat vlastnosti pro atributy spojené s vícepohledovým blokem | vyberte možnosti pro položky Styl textu atributu a Úhel textu atributu. |
| Chcete-li uložit vícepohledový blok... | Pak… |
| v aktuálním výkresu | vyberte možnost Aktuální výkres. |
| v jiném výkresu | zrušte výběr možnosti Aktuální výkres a zadejte název souboru nebo klikněte na tlačítko Procházet a soubor zadejte. |
| použít rastrový obrázek výkresu jako ikonu | klikněte na možnost Výchozí ikona. |
| zadat soubor rastrového obrázku (BMP) obsahující obrázek, který se má použít jako ikona | klikněte na možnost Nová ikona a vyberte souboru BMP. |
Popis se zobrazí v okně DesignCenter současně s ikonou představující vícepohledový blok.
